Tablas de sistema del modelo de sector empresarial
El modelo de sector empresarial almacena información del sistema en tablas de sistema del cliente y del servidor.
Las tablas de sistema del cliente se almacenan en el modelo de sector empresarial.
Peligro: No edite las tablas de sistema manualmente. Si lo hace, es posible que la aplicación no vuelva a funcionar correctamente.
Las tablas de sistema del servidor se almacenan en MAPSYS (el servidor de base de datos del modelo de sector empresarial). Almacenan la configuración que es válida para toda la aplicación, como la configuración de menús de la aplicación.
Las tablas de sistema no se deben editar manualmente, ya que contienen información que puede ayudar a los administradores en caso de necesitar solucionar algún problema, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla
Descripción
TB_ATTRIBUTE
Almacena nombres de atributos para su traducción.
TB_FORM_LOCATION
Describe el tamaño y la ubicación de cuadros de diálogo no genéricos para la versión web y de escritorio.
TB_DATAMODELCODE
Véase Tablas de sistema: Código de modelo de datos
TB_DATAMODELCODES
Almacenada en MAPSYS. Esta tabla no se utiliza.
TB_DIALOG_USER
Almacenada en MAPSYS. Define el modo por defecto de cada usuario.
TB_DIALOG
Almacenada en MAPSYS. Almacena el valor por defecto de DefaultMode.
TB_DICTIONARY
Almacena la descripción de las tablas de clases de elemento. Véase también Tabla de sistema TB_DICTIONARY.
TB_DIMENSION
Almacena la configuración de la acotación. La acotación consta de una clase de elemento de acotación, una clase de elemento de punto para símbolos, una clase de elemento de línea, una clase de elemento de etiqueta y una clase de elemento de línea de etiqueta secundaria. Véase también Modelo de datos: acotación
TB_INFO
Almacena las configuraciones de los proyectos.
TB_INTERSECTION
Véase Tabla de sistema TB_INTERSECTION.
TB_JOB_*
Gestiona las tareas. Véase también Tablas de sistema TB_JOB_*.
TB_LABEL_DEF
Véase Tabla de sistema TB_LABEL_DEF
TB_NET_*
Véase Tabla de sistema TB_NET_*.
TB_POSITION_FINDER
Define las búsquedas. Véase también Tabla de sistema TB_POSITION_FINDER.
TB_RELATIONS
Véase Tabla de sistema TB_RELATIONS.
TB_RULE_*
Almacena las reglas de elemento. Véase también Tablas de sistema TB_RULE*.
TB_SURFACE_*
Almacena la configuración del informe Definición de línea/polígono.
TB_TOPOLOGY
Véase Tabla de sistema TB_TOPOLOGY*.
TB_WORKFLOW
Véase Tabla de sistema TB_WORKFLOW.
TB_VARIABLE
Almacena las variables definidas por el usuario que se pueden emplear para aplicar estilos.
TB_VERSION
Almacena la versión del modelo de sector, los códigos de modelo de datos, las versiones del módulo de datos y las versiones de la extensión.
TB_GN_*
Tablas de sistema para la configuración de la barra de herramientas y los menús.
TB_GN_CONTROL
Almacena las propiedades de todos los controles usados en los formularios genéricos del modelo de sector.
TB_GN_DIALOG
Indica la posición y el tamaño por defecto de los formularios (tablas) como, por ejemplo, la altura del detalle de un formulario de principal-detalle.
TB_GN_DIALOG_BAR_ITEM
Almacena la configuración de los menús y las barras de herramientas de los formularios.
TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT
Almacena la configuración del comando Resaltar relacionado.
Véase también Tabla de sistema TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT.
TB_GN_DIALOG_MACHINE_USER
Almacena el tamaño y la posición que dependen del equipo y del usuario.
TB_GN_DOCUMENT_BAR_ITEM
Almacena la configuración de los botones de la barra de herramientas del modelo de sector.
TB_GN_DIRECTORY_ALIAS
Almacena los nombres de archivo de la aplicación Infrastructure Application Extension .
Véase también Tabla de sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
TB_GN_INFO_REDIRECT
Almacena la información de redireccionamiento. Véase también Tabla de sistema TB_GN_INFO_REDIRECT.
TB_GN_MENU_ITEM
Almacena la configuración de los elementos del menú de la aplicación. Almacenada en MAPSYS.
TB_GN_MENU_ITEM
Almacena la configuración de los elementos de menú del modelo de sector.
TB_GN_TOOLBAR_ITEM
Almacena la configuración de los botones de la barra de herramientas de la aplicación. Almacenada en MAPSYS.
