Use el control de Cuadro de texto SQL de solo lectura (SqlLabel) para mostrar texto en el formulario de la clase de elemento que se ha consultado con una sentencia SQL. Por ejemplo, puede visualizar el área del polígono relacionado en una clase de elemento de centroide. También puede consultar y visualizar datos de diferentes atributos y tablas.
Pruebe la sentencia SQL en el Asistente SQL.
Propiedad |
Descripción |
Categoría System |
ClassName (nombre de clase) |
SqlLabel |
Name (nombre) |
Especifica el nombre. Por ejemplo, $SQLLABEL1. |
Categoría Specific |
AlignRight (alineación a la derecha) |
Si el valor es True, alinea el valor. Especifica si el valor está alineado con el borde derecho del cuadro de entrada. |
FontName (nombre de fuente) |
Selecciona una fuente de Windows que incluye en estilo y el tamaño. |
ForeColor (color de frente) |
Especifica el color del texto. |
Precision (precisión) |
Especifica la precisión de los valores numéricos. |
SQL |
Define sentencias SQL para consultar cualquier información. |
UnAvailableValue (valor no disponible) |
Si SQL no devuelve ningún resultado, se muestra este valor. |
UseBuffer (usar búfer) |
Especifica si se puede desconectar el búfer para los datos. Si el valor es True, el búfer se puede desconectar de los datos. En algunos casos, es necesario ver datos reales. Por defecto = True. |
Tenga en cuenta la diferencia entre Cuadro de texto SQL de solo lectura y Cuadro de texto SQL editable. Ambos controles le permiten consultar datos, pero en un caso el resultado se muestra como una etiqueta, lo que significa que no puede editarse. En el otro caso, el resultado se muestra en un cuadro de texto y el valor se puede editar y guardar (actualizar) en la base de datos.
