Arrastre un elemento en el panel derecho para cambiar sus propiedades de posición, como altura, izquierda o superior.
| Propiedad de control de imagen | Descripción |
| Altura | Indica la altura de la imagen. |
| Mantener tamaño | Modifica el tamaño de la imagen de manera uniforme (en X e Y). Este efecto solo puede verse en la vista preliminar. |
| Izquierda, Superior | Sitúa la imagen en relación a los bordes de la sección. |
| Bloqueado | Los controles bloqueados no pueden moverse con el ratón, lo que impide moverlos accidentalmente. Especifique los desfases a la izquierda y superior para mover un control bloqueado. |
| Archivo de imagen | Selecciona la imagen que desea mostrar. La ruta por defecto es C:\Usuarios\<nombre_usuario>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <versión>\Rxx.x\<idioma>\Pics.
Nota: Rxx.x es la versión específica de un producto. Por ejemplo, R24.3.
| Prioridad | Controla la prioridad de dibujo del texto y las imágenes. Por ejemplo, se evitaría que una imagen cubriera un control de texto. Los controles con un valor de prioridad bajo se dibujan primero. Por ejemplo: una imagen con un valor de prioridad 10 cubre un texto con prioridad 1.
Guarde y vuelva a abrir el informe para ver el resultado en la vista preliminar. |
| Desactivar | Desactiva el control bajo ciertas condiciones, como una función o una sentencia select que produce True o False (0 o 1).
Consulte también Creador de informes: Control de texto. |
| Anchura | Indica la anchura de la imagen. También se puede ajustar con el ratón. |
