Se puede personalizar la presentación de un informe mediante los elementos siguientes, disponibles en el menú Añadir del Creador de informes. Cuando se selecciona un control en el panel derecho del Creador de informes, sus propiedades se muestran en el panel izquierdo. Véase también Creación de informes.
Menú Añadir |
Descripción |
Columna de base de datos |
Añade un atributo de base de datos recuperado por la sentencia SQL de la sección de cuerpo. Véase también Creador de informes: Columna de base de datos. Nota: Este control es idéntico al control de texto, pero puede seleccionar un atributo de base de datos en una lista. Si conoce el nombre del atributo, también puede introducirlo como contenido de control de texto. Asegúrese de que el nombre del atributo vaya entre corchetes {}. También puede mezclar parámetros, como {Column}, con texto estático, funciones y parámetros.
También puede usar un control de formulario, que es similar al control Columna de base de datos. Para controlar las propiedades, consulte Creador de informes: Control de texto |
Texto |
Añade un control de texto. Use este control para añadir texto estático, como encabezados, anotaciones y comentarios. Véase también Creador de informes: Control de texto |
Imagen |
Añade una imagen al informe. Para integrar una dirección URL WMS, añada un control de imagen e introduzca la dirección URL como nombre del archivo. Véase también Creador de informes: Control de imagen |
Línea |
Añade una línea. Puede modificar los parámetros de línea en el panel derecho mediante el arrastre de la línea o en el panel izquierdo mediante la edición de las propiedades. Véase también Creador de informes: Control de línea. |
Gráfico |
Añade un gráfico. Véase también Creador de informes: Control de gráfico. |
Función |
Procesa funciones, que muestran los resultados de los cálculos en el informe. Añada solo funciones a secciones de cuerpo que contengan registros (sentencias SQL). Véase también Uso de funciones en informes. |
Sql |
Procesa valores de SQL. Véase también Uso de valores de SQL en informes. |
Especial |
Inserta controles para las secciones de presentación, como Recuento de páginas (número total de páginas), Número de página (índice), Página x de y, Continuación de la página (página subsiguiente), Recuento de registros (el número total de registros), Índice de registros (índice), Fecha de impresión, Hora de impresión y Unidad (para añadir marcadores de posición de unidades). Se utiliza No hay un primer registro en funciones para identificar el primer registro y, por ejemplo, para aplicar un estilo diferenciador o para omitir datos. El valor devuelve -1 (True) o 0 (False). No use esta opción individualmente. Es preferible utilizar la propiedad Desactivar. Por ejemplo, en la propiedad Desactivar de un control de texto, introduzca {Report.RecordNotFirst}. El control se mostrará solo en el primer registro y se desactivará en los siguientes. Suma muestra la suma de los valores recogidos en la sección de cuerpo anterior. Por ejemplo, muestra la longitud de las tuberías enumeradas. Utilice este control solo en las secciones de pie de página. La función Suma se inserta como un control de texto con el contenido {Report.Sum(ColumnName)}. Sustituya ColumnName con el nombre del atributo para el que desea calcular la suma. Por ejemplo, para LONGITUD. Media muestra la media de los valores enumerados. La función Media se inserta como un control de texto con el contenido {Report.Avg(ColumnName)}. Sustituya ColumnName con el nombre del atributo para el que desea calcular la media. Véase también Creador de informes: Controles de página y Creador de informes: Marcador de posición de unidad. |
Función de módulo de extensión |
Añade funciones mediante la API. |
Parámetro |
Procesa los parámetros. |
Control de formulario |
Añade un control de formulario en una sección de cuerpo que contiene una consulta SQL. Se muestran todos los controles de base de datos de la tabla consultada. Puede seleccionar uno o varios controles. Tenga en cuenta la diferencia entre Columna de base de datos y Control de formulario: un atributo de base de datos muestra el valor que se almacena en la base de datos. Un control de formulario muestra el valor de la base de datos tal y como se ha definido en el creador de formularios. Véase también Creador de informes: Columna de base de datos Por ejemplo: se muestra un atributo de base de datos con un control de casilla de verificación. Solo puede usar los valores 0 y 1. En el formulario, 1 se asigna a la cadena “cerrado” y 0 a “abierto”. Si usa el control de Columna de base de datos, el informe muestra únicamente los valores 1 o 0. Si usa el control de formulario, se muestran las cadenas. |
Grupo secundario |
Inserta un grupo con secciones de encabezado, cuerpo y pie de página. Puede añadir un grupo secundario al grupo principal o a cualquier grupo secundario (entre las secciones de cuerpo y de pie de página). Puede definir grupos anidados (grupo secundario con grupos secundarios a su vez) para imprimir información de principal-detalle. Véase también Para crear un informe de principal-detalle. |
Zona |
Inserta una zona en una sección. Seleccione la sección a la que desea añadir una zona. Por ejemplo, use zonas para definir las condiciones que desea desactivar. Véase también Creador de informes: Desactivación de una zona. |
Página |
Inserta una página. En el panel de la derecha se muestra cada página en una ficha individual. Puede añadir varias páginas con distintas presentaciones y distinto contenido al informe. Por ejemplo, puede crear un encabezado de informe o una página de título. Véase también Creador de informes: Controles de página. |
