Activación y desactivación de reglas de elementos
La aplicación activa o desactiva las reglas del sistema cuando es necesario. Por ejemplo, cuando se crea o se suprime una topología, la aplicación activa o desactiva las reglas del sistema asociadas. No active ni desactive manualmente las reglas del sistema.
La regla de elemento recomendada debe permanecer activa. Desactivar reglas de elemento recomendadas puede afectar al funcionamiento de la aplicación y a la integridad de los datos.
Las reglas de elemento opcionales se pueden activar o desactivar según las preferencias del usuario.
Si desea crear su propio módulo de aplicación vertical o personalizar uno ya existente, puede añadir complementos de reglas de elemento para gestionar las reglas de elemento de la aplicación. Consulte la sección "Adding Feature Rules" del Developer’s Guide para obtener información detallada sobre el procedimiento para crear un módulo de extensión de reglas de elemento, escribir las propias reglas, definir las propiedades de las reglas e instalar el nuevo módulo de extensión.
Véanse también Tabla de sistema TB_RULE_DEF y Tabla de sistema TB_RULE_PARAM.
