Acerca de los sistemas de coordenadas
Cada modelo de sector puede tener un sistema de coordenadas. (En Oracle, los sistemas de coordenadas se denominan SRID). Un proyecto puede contener varios modelos de sector, cada una de los cuales utiliza un sistema de coordenadas diferente (o ningún sistema de coordenadas). El sistema de coordenadas del modelo de sector se aplica automáticamente a todas las clases de elemento del modelo de sector. Puede unir esquemas de base de datos con sistemas de coordenadas no coincidentes.
El soporte de sistemas de coordenadas cubre la generación y la edición de gráficos (digitalizándolos con la transformación inversa de las coordenadas digitalizadas). Durante la generación de gráficos, cuando un proyecto contiene varios modelos de sector con diferentes sistemas de coordenadas, el sistema de coordenadas se utiliza para la transformación rápida de coordenadas, que representa los datos de geometría de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D en un sistema de coordenadas global.
Puede definir el sistema de coordenadas (SRID) para todas las clases de elemento de un modelo de sector. Por ejemplo, para añadir un modelo de sector sin sistema de coordenadas a un proyecto que contenga un modelo de sector con un sistema de coordenadas, debe asignar un sistema de coordenadas al modelo de sector de entrada.
Restricciones
Si el modelo de sector contiene vistas que tienen relaciones con tablas externas, no se puede actualizar el sistema de coordenadas.
Nota: además de los modelos de sector, cada dibujo utiliza su propio sistema de coordenadas. Cuando se conecte a otros bancos de datos mediante Conexión de datos, estos también pueden tener diferentes sistemas de coordenadas, pero se transforman al sistema de coordenadas del dibujo automáticamente. El banco de datos original permanece sin cambios.
Lo mismo ocurre cuando se representan datos del modelo de sector empresarial en un dibujo. Aunque la representación se transforma en el dibujo, todos los cálculos y actualizaciones de geometría se llevan a cabo en el sistema de coordenadas del modelo de sector. Además, los valores de coordenadas mostrados en los cuadros de diálogo del espacio de trabajo Mantenimiento y en los formularios de clase de elemento son valores internos de la base de datos.
Nota: Para el modelo de sector empresarial, si uno de los sistemas de coordenadas no se ha definido, no se llevará a cabo ninguna transformación. En ese caso, no se podrá completar la generación de gráficos.
Para obtener más información acerca del SRID en Oracle, véase Oracle Spatial Users Guide and Reference.
