Use el control de FID de Iniciador de formularios (FidReference) para generar un FID de botón. Cuando un usuario pulsa este botón, se abre el formulario al que pertenece el FID, con el filtro definido en el FID.
El FID es único en toda la base de datos. Por lo tanto, con el FID de Iniciador de formularios puede crear relaciones dinámicas. Use la tabla TB_UFID para ver qué FID pertenece a qué clase de elemento.
Propiedad |
Descripción |
Categoría System |
ClassName (nombre de clase) |
FidReference |
Name (nombre) |
Especifica el nombre. Por ejemplo, $FIDREFERENCE. |
Categoría Specific |
MasterAttribute (atributo principal) |
Selecciona el nombre de atributo (de la tabla actual) en el que se guardó el FID. |
Si el registro actual contiene atributos con FID guardados, por ejemplo, los que tengan una relación con otra tabla, es posible que desee mostrar este registro relacionado. Si esta relación es múltiple, puede usar la referencia FID para crear un botón de referencia que abra el formulario al que pertenece el FID. El filtro está definido en el FID. Puesto que el FID es único en toda la base de datos, se pueden manejar relaciones dinámicas.
Ejemplo: en relación con un punto, donde la relación es dinámica (en varias clases de elemento de punto), puede usar tanto el cuadro combinado básico como el FID de Iniciador de formularios para mostrar el registro relacionado. Además, puede definir el campo como un cuadro de texto simple y añadir un FID de Iniciador de formularios. Además, puede ocultar el cuadro de texto y usar solo el FID de Iniciador de formularios.
