La clase de elemento TB_PROFILE_SUB_DETAIL almacena definiciones de detalles secundarios. Solo las etiquetas pueden ser detalles secundarios, el resto de clases de elemento son detalles. Los detalles secundarios de etiqueta corresponden a las clases de elemento de detalle.
Un valor LOCAL* sustituye a la información del elemento y se considera un valor absoluto en el sistema de coordenadas del perfil.
Se crea un elemento de detalle secundario por elemento de detalle. La única excepción es la clase de elemento de perfil de línea.
Para las clase de elemento de línea, si un punto no se sitúa exactamente sobre la línea, se proyecta en la posición más cercana de la línea.
Atributo TB_PROFILE_SUB_DETAIL |
Descripción de TB_PROFILE_SUB_DETAIL |
ID |
Clave principal |
USER_ID |
El usuario que crea el detalle secundario. Corresponde a MAPSYS.TB_USER.ID. |
SUB_DETAIL_TITLE |
Título del detalle secundario. |
PROFILE_DETAIL_ID |
Definición de detalle relacionada con este detalle secundario; relacionada con TB_PROFILE_DETAIL.ID. |
F_CLASS_NAME_PROFILE |
Nombre de la clase de elemento que contiene los elementos de etiqueta mostrados en el perfil. |
LABEL_DEF_ID |
Definición de etiqueta que se usa para crear la etiqueta; relacionada con LABEL_DEF.ID. |
LOCAL_EASTING_1 |
Primera abscisa en el sistema de coordenadas local. |
LOCAL_NORTHING_1 |
Primera ordenada en el sistema de coordenadas local. |
LOCAL_EASTING_2 |
Segunda abscisa en el sistema de coordenadas local. |
LOCAL_NORTHING_2 |
Segunda ordenada en el sistema de coordenadas local. |
LOCAL_EASTING_1_ADD_WIDTH |
Indicador que define si se debe añadir la anchura del perfil a LOCAL_EASTING_1. |
LOCAL_NORTHING_1_ADD_HEIGHT |
Indicador que define si se debe añadir la altura del perfil a LOCAL_NORTHING_1. |
LOCAL_EASTING_2_ADD_WIDTH |
Indicador que define si se debe añadir la anchura del perfil a LOCAL_EASTING_2. |
LOCAL_NORTHING_2_ADD_HEIGHT |
Indicador que define si se debe añadir la altura del perfil a LOCAL_NORTHING_2. |
SET_ATTRIBUTE_1 |
Nombre de atributo de la clase F_CLASS_NAME_PROFILE. |
SET_VALUE_1 |
Valor que se define para el atributo de elemento correspondiente. |
