PLT_PreventEditGeometryOnTemlateInstances_BU garantiza que los elementos de trazado creados con una plantilla de trazado no se puedan modificar. Esto significa que no se puede modificar el trazado de forma que sea distinto a su plantilla.
La regla de elemento se aplica cuando se modifica la geometría o la orientación de un elemento de trazado.
Nombre |
PLT_PreventEditGeometryOnTemlateInstances_BU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Update (BU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Impide hacer modificaciones de geometría en elementos de trazado de trazados basados en plantillas. |
Parámetros |
P1: ParentTable_x P2: Child Attribute_x P3: P4: De forma opcional, los parámetros pueden especificar hasta cinco pares de clases de elemento relacionadas para que sean comprobadas por la regla de elemento. |
Ejemplo |
No se puede mover o girar la flecha norte. |
Esta regla de elemento se aplica a clases de elemento de trazado como PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_DECORATION, PLT_PLOT_MAP.
Opcionalmente, los parámetros de la regla de elemento pueden especificar las clases de elemento que se comprueban con la regla. Cada par de parámetros especifica un nombre de tabla principal y un nombre de atributo secundario. Haga uso de los parámetros para mejorar el rendimiento. Consulte también PLT_PreventInsertOnTemlateInstances_BI.
