Intersecciones: ajuste
Cuando interseca dos clases de elemento de polígono, la suma de todas las áreas de intersección resultantes (AREA_NOMINAL) debería ser igual al área de la clase de elemento principal. Para conseguir esto, puede realizar un ajuste de áreas.
La función de ajuste calcula la diferencia entre un área de la clase de elemento principal y la suma relacionada de áreas de la clase de elemento de intersección. A continuación, la función distribuye la diferencia a la mayor área resultante de la clase de elemento de intersección.
Ejemplo: La diferencia entre la suma del área_nominal de la intersección (234) y el área_nominal del elemento principal (235) es mayor que la tolerancia del área_nominal. A continuación, la diferencia de 1 debe distribuirse al área_nominal de la intersección.
La distribución se realiza dos veces. La primera distribución solo se realiza para elementos que no han sido excluidos usando la cláusula WHERE. A continuación, si todavía hay una diferencia, se usan todos los elementos para la segunda distribución.
Ejemplo: intersección entre la clase de elemento principal de parcela y la clase de elemento secundaria de uso del suelo. Las propiedades de la intersección y las áreas resultantes son las siguientes:
En el ejemplo, hay que distribuir la diferencia. Sin la cláusula WHERE, se añadiría a la mayor área de intersección, que es suelo público. Con la cláusula WHERE, excluye el suelo público del ajuste. A continuación, la diferencia se añade al área de la sección forestal, porque esta es la segunda mayor área. Si la parcela solo tiene secciones de suelo público, no se puede aplicar la primera distribución. En la segunda distribución, se considerarán todos los elementos y la diferencia se añade al área_nominal de la intersección de la mayor sección de suelo público de la parcela.
