La tabla de sistema TB_POSITION_FINDER reside en el modelo de sector.
Atributos de TB_POSITION_FINDER |
Descripción |
Atributos de base |
NAME |
Especifica el nombre o el encabezado de la búsqueda que se mostrará en el cuadro de grupo del buscador de posiciones. |
GUITYPE |
Especifica el tipo de búsqueda: 1 = secuencial (por defecto) 2 = simple 3 = módulo de extensión |
PRIORITY |
Define el orden de las entradas. Por defecto = 0. |
Búsqueda secuencial |
Para definir una búsqueda secuencial, se necesitan los siguientes cuatro atributos. |
STMT_TITLE_* |
Almacena el título y la descripción breve que devolverá la consulta. |
SELECT_STMT_* |
Almacena la consulta de búsqueda. Se trata de una sentencia SQL estándar. Nota:
La primera consulta de búsqueda no cuenta con ningún marcador de posición. |
GEOM_STMT_* |
Almacena la consulta de geometría. Es siempre opcional, excepto cuando es la última consulta. select geom from <tabla> where fid = {x}. |
INPUTTYPE_* |
Almacena el tipo de entrada para los resultados en la consulta: 1 = seleccionar lista (por defecto) 2 = cuadro de texto 3 = cuadro de texto con autocompletar |
NOT_FOUND_MSG_* |
Define un mensaje opcional que se usará como mensaje que aparecerá cuando la consulta de búsqueda no devuelva ninguna fila. |
Búsqueda simple |
La búsqueda simple necesita los siguientes atributos: con estos atributos, la sentencia SELECT sería así: select <columna_clave_principal>, <columna_entrada> from <nombre_tabla> where upper(<columna_entrada>) like upper(<param>) order by <columna_orden> |
TABLE_NAME |
Almacena el nombre de la tabla o la vista con los datos. |
PK_COLUMN |
Almacena el nombre del atributo que contiene la clave principal. Se trata del atributo de clave. |
GEOM_COLUMN |
Especifica el atributo que contiene las geometrías. Se trata del atributo de geometría. |
ORDER_COLUMN |
Especifica el orden de los resultados de la consulta. Puede contener más de un atributo (separados por comas). Opcional. |
INPUT_COLUMN_* |
Almacena los atributos de entrada (1-5) que se usarán para las cláusulas WHERE. |
STMT_TITLE_* |
Almacena una breve explicación de la columna de entrada_* correspondiente de la tabla de datos. |
NOT_FOUND_MSG_1 |
Almacena el mensaje que se usará como mensaje que aparecerá cuando la consulta de búsqueda no devuelva ninguna fila. Se ignorarán el resto de mensajes ‘no se encuentra’ (2-4). |
Nombre de ensamblaje Espacio de nombres Nombre de clase |
Almacena las propiedades que se utilizan en una búsqueda de módulos de extensión. |
