El grupo de reglas SetSupplyZone define la zona de suministro de un elemento si éste se encuentra en dicha zona.
Nombre |
SetSupplyZone_BIU |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Insert (BI). Before Update (BU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Define la zona de aprovisionamiento de un elemento si se encuentra en una zona de ese tipo. En el modo de actualización, elimina la asignación si no se encuentra ninguna zona. Cuando se encuentra más de una zona, el elemento no se asigna a ninguna. |
Columna de ejecución |
GEOM |
Parámetros |
P1: Mostrar selector de zona. El valor por defecto es YES. Especifica si se muestra un selector de zona en caso de encontrarse más de una zona. |
Dependencia |
Miembro de un grupo de reglas. La regla de elemento SetSupplyZone_BIU se aplica a las clases de elementos de línea de suministro. Existe una regla de elemento relacionada para las clases de elemento de atributo. Véase SetSupplyZone_BI. Nota:
Debe activar o desactivar la regla de elemento SetSupplyZone en la clase de elemento de atributo y de suministro. |
Nombre |
SetSupplyZone_AIU |
Clasificación |
Ubicación |
Tipo |
Cliente After Insert (AI). After Update (AU). Is System. Is Row. |
Descripción |
Parámetros |
Dependencia |
Miembro de un grupo de reglas. La regla de elemento SetSupplyZone_AIU se aplica a las clases de elementos de línea de suministro. Existe una regla de elemento relacionada para las clases de elemento de atributo. Véase SetSupplyZone_BI. Nota:
