La regla de elemento SetSupplyZone_BI define la zona de suministro <clase de elemento>.FID_SUPPLYZONE de un elemento si éste se encuentra dentro de una zona determinada. Si el elemento se encuentra en zonas que se solapan, se le pedirá que seleccione una zona. Si elige Sí, podrá seleccionar una zona. Si elige No, el valor de la zona de suministro se borrará.
Recomendamos activar la regla de elemento si quiere asignar automáticamente la zona de aprovisionamiento al digitalizar una tubería. Consulte también la sección Zonas de aprovisionamiento del Manual del usuario del módulo de agua.
Nombre |
SetSupplyZone_BI |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Insert (BI). Is System. Is Row. |
Descripción |
Define la zona de aprovisionamiento de un elemento si se encuentra en una zona de ese tipo. Cuando se encuentra más de una zona, el elemento no se asigna a ninguna. |
Parámetros |
P1: Mostrar selector de zona. El valor por defecto es YES. Especifica si se muestra un selector de zona en caso de encontrarse más de una zona. |
Dependencia |
La regla de elemento SetSupplyZone_BI se aplica a las clases de elementos de atributo. Existe un grupo de reglas relacionado para las clases de elemento de punto de suministro y de línea de suministro. Véase SetSupplyZone_BIU. Nota:
Debe activar o desactivar la regla de elemento SetSupplyZone en la clase de elemento de atributo y de suministro. |
