Un control de Vinculador FID (FidButton) no está vinculado a un atributo de base de datos de la tabla actual. Con este control, puede seleccionar un elemento en el mapa y rellenar un atributo con este valor (es lo mismo que adquirir elementos relacionados simplemente seleccionándolos en el mapa). Sin embargo, normalmente seleccionaría un elemento relacionado de un cuadro combinado básico; por ejemplo, puede seleccionar un detalle que pertenezca a una boca de alcantarilla.
Propiedad |
Descripción |
Categoría System |
ClassName (nombre de clase) |
FidButton |
Name (nombre) |
Especifica el nombre. Por ejemplo, $FIDBUTTON1. |
Categoría Specific |
DetailAttribute (atributo de detalle) |
Especifica el nombre del atributo de base de datos que debe rellenarse con el FID. Por ejemplo, FID_DETAIL. |
DetailFilter (filtro de detalles) |
Sentencia de filtro (opcional): la sentencia SQL que obtiene otro FID como resultado. Ejemplo: desea seleccionar un elemento en el mapa pero rellenar el FID de su elemento principal en el atributo. Use el Asistente SQL para definir la sentencia de filtro. Select FID from parent where FID_CHILD={Fid}Nota: {FID} distingue entre mayúsculas y minúsculas. El {FID} se reemplaza por el FID seleccionado en tiempo de ejecución. |
DetailTable (tabla de detalles) |
Especifica las clases de elemento que deben poder seleccionarse en el mapa. Use esto cuando necesite más de una clase de elemento, tal como {FeatureC1,FeatureC2,FeatureC3} |
