Arrastre un elemento en el panel derecho para cambiar sus propiedades de posición, como altura, izquierda o superior.
Propiedad de control de línea |
Descripción |
Altura |
Indica la longitud de una línea vertical. |
Izquierda, Superior |
Sitúa la línea en relación a los bordes de la sección. |
Tamaño de línea |
Indica el grosor de la línea. |
Bloqueado |
Los controles bloqueados no pueden moverse con el ratón, lo que impide moverlos accidentalmente. Especifique los desfases a la izquierda y superior para mover un control bloqueado. |
Prioridad |
Controla la prioridad de dibujo del texto y las imágenes. Por ejemplo, impide que una imagen cubra un control de texto. Los controles con un valor de prioridad bajo se dibujan primero. Por ejemplo: una imagen con un valor de prioridad 10 cubre un texto con prioridad 1. |
Desactivar |
Desactiva el control bajo ciertas condiciones, como una función o una sentencia select que produce True o False (0 o 1). Véase también Creador de informes: Control de texto. |
Vertical |
Dibuja una línea vertical. Seleccione True para dibujar la línea. |
Altura vertical automática |
Dibuja una línea hasta la parte inferior de la página. Seleccione 1 para dibujar la línea. El valor por defecto es 0 (desactivado). Introduzca un valor para añadir a la altura de la línea. Por ejemplo, introduzca "-100" para dibujar la línea hasta casi la parte inferior de la página (siendo Altura de la página -100). |
Anchura |
Indica la longitud de una línea horizontal. |
