Use el Comprobador de datospara validar la calidad de los datos del modelo de sector. Por ejemplo, defina un conjunto de comprobaciones de coherencia que se pueda ejecutar tras la importación de los datos en un modelo de sector.
Comprobación de datos solamente está disponible para los modelos de sector empresarial de Oracle. No es compatible con SQL Server ni con los modelos de sector basados en archivo.
Puede iniciar el Comprobador de datos manualmente cuando lo desee o según una programación. Por ejemplo, se ejecuta un conjunto de comprobaciones cuando se va a modificar el estado de una tarea.
Cuando se inicia el Comprobador de datos, el resultado de las comprobaciones se muestra en el explorador de elementos, que permite ver, por ejemplo, los elementos con datos erróneos o incoherentes. Si lo desea, genere un informe que registre las incoherencias.
En el modo programado, el resultado se proporciona en un informe que se envía por correo electrónico a un destinatario especificado. A continuación, se pueden resolver los conflictos de forma conjunta.
La herramienta Mantenimiento en un solo clic ejecuta la totalidad o una selección de comprobaciones de la base de datos y corrige automáticamente los problemas, como se muestra en la tabla siguiente.
| Objetos de base de datos no válidos | Detecta y recopila objetos de base de datos no válidos, como los desencadenadores y las vistas. |
| Diccionario | Corrige o elimina entradas no válidas en TB_DICTIONARY. |
| Índices y restricciones | Comprueba la denominación de los índices y las restricciones. |
| Configuración espacial | Crea índices espaciales y metadatos válidos de todas las clases de elemento. |
| TB_UFID | Limpia TB_UFID y añade la falta de FID. |
| Secuencias | Corrige la valores NextVal de las secuencias del sistema. |
| Comprobación de formularios | Elimina los formularios y controles innecesarios. |
| Reunir estadísticas | Renueva las estadísticas de tablas y clases de elemento.
| Tablas de registro | Limpia las tablas de registro del sistema. |
| Comprobaciones de base de datos sin capacidades de corrección | |
| Comprobación de informes | Comprueba si el código de secuencia de comandos que se utiliza en los informes es válido. |
| Validación de geometría | Valida las geometrías de todas las clases de elemento. Los problemas detectados no se pueden corregir automáticamente. |
| Definición de vista |
Comprueba si las clases de elemento basadas en vistas se han definido correctamente. Los problemas detectados no se pueden corregir automáticamente. |
Pasos en este flujo de trabajo:
