Los siguientes comandos del menú contextual del nodo raíz del modelo de sector afectan al modelo de sector entero. Además, es posible iniciar algunos de los comandos desde el nivel de argumento o de clase de elemento.
Algunos de los comandos también se pueden iniciar como un lote.
Para mostrar el menú contextual, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el nodo de modelo de sector del explorador de modelos de datos y pulse un comando, como se muestra en la tabla siguiente:
Nodo Modelo de sector |
Descripción |
Vacía |
Vacía las tablas (TRUNCAR) de los datos de elemento, pero conserva las tablas y el esquema. |
Crear concesiones |
Crea las concesiones necesarias en el modelo de sector empresarial actual (comandos de Oracle) para la resolución de problemas. |
Definir variables de entorno |
Lee algunos parámetros de TB_INFO y los guarda para la sesión: - Tablespace del índice (TB_TMP_MGMT) - nombre de TBSYS. Crea todos los sinónimos de usuario en MAPSYS, define todos los parámetros requeridos para un paquete de tarea y vuelve a crear el paquete, crea un contexto que se corresponde con los nombres de usuarios y vuelve a crear el desencadenador ON_LOGON. |
Compuesto |
Utiliza comandos secundarios para procesar compuestos. Véase también Modelo de datos: compuestos. |
UFID |
Utiliza los siguientes comandos secundarios para procesar índices: UFID (ID de elemento único) y FID (ID de elemento) |
Restablecer secuencia de FID |
Restablece la secuencia de FID para comenzar desde el principio. Esto es necesario cuando se ha vaciado un modelo de sector. También puede restablecer la secuencia de FID si ésta no coincide con el valor de FID máximo de la tabla TB_UFID. |
Limpiar tabla UFID |
Suprime todos los FID de TB_UFID que no tengan un elemento correspondiente. Esto puede mejorar el rendimiento si hay muchas entradas innecesarias. Mantenimiento en un solo clic: TB_UFID. |
Restaurar tabla de UFID |
Restaura las entradas que faltan en TB_UFID, por ejemplo, si los valores se han suprimido manualmente. Mantenimiento en un solo clic: TB_UFID. |
Espacial > |
Utiliza comandos secundarios para procesar índices espaciales. |
Insertar o actualizar metadatos espaciales |
Inserta o actualiza metadatos espaciales (mínimo y máximo de X e Y, SRID, tolerancia espacial y cotas); se almacenan en TB_DICTIONARY. Mantenimiento en un solo clic: configuración espacial. |
Crear o sustituir todos los índices espaciales |
Crea o sustituye los índices espaciales. Mantenimiento en un solo clic: configuración espacial. |
Descartar todos los índices espaciales |
Suprime los índices espaciales. |
Comprobar config. espacial de tablas de sistema |
Escribe metadatos espaciales e índices espaciales para TB_PERIMETER y TB_JOB_PERIMETER. Almacenado en TB_INFO. |
Actualizar sistema de coordenadas |
Actualiza el sistema de coordenadas. Véase también Acerca de los sistemas de coordenadas. |
Redondear geometrías en todas las clases de elemento |
Redondea la geometría si, por ejemplo, la regla de elemento Redondear geometría está activada y desea ajustar los datos importados. |
Desencadenadores > |
Utiliza comandos secundarios para procesar desencadenadores. |
Todos los desencadenadores |
Crea o sustituye, activa o desactiva todos los desencadenadores. |
Desencadenadores compuestos |
Véase Modelo de datos: compuestos. |
Optimización |
Utiliza comandos secundarios para optimizar bases de datos (DBMS_STATS*). Son importantes para que el optimizador de Oracle genere planes de ejecución óptimos. Para obtener más información, véase Oracle Spatial Users Guide and Reference. |
Optimización de modelo de sector |
Ejecuta el comando DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(USUARIO,cascade=>true). Este procedimiento recopila estadísticas (no hace una estimación) para todos los objetos de un esquema y de los índices. Optimice el esquema después de importar un modelo de sector desde un archivo Dump, y ejecute el comando Optimizar cada vez que se realicen cambios extensivos en los datos, tales como importaciones o actualizaciones importantes. |
Optimizar clases de elemento |
Ejecuta el comando DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS([USUARIO], [Tabla], cascade=>true) para las tablas de clase de elemento. Este procedimiento recopila estadísticas de tablas, columnas e índices. Mantenimiento en un solo clic: Reunir estadísticas. |
Optimización de tablas de sistema |
Ejecuta el comando DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS([USUARIO], [Tabla], cascade=>true) para las siguientes tablas: TB_UFID y TB_JOB_VERSION. Este procedimiento recopila estadísticas de tablas, columnas e índices. |
Actualizar textos de etiqueta |
Actualiza todos los textos de etiqueta de todas las clases de elemento de etiqueta. Véase también Comandos de etiqueta. |
Tareas > |
Utiliza un comando secundario para procesar tareas. |
Elegir una tarea |
Selecciona una tarea para los modelos de sector habilitados para tareas. Para los comandos que procesan clases de elemento, como por ejemplo Actualizar atributo de área o Actualizar textos de etiqueta, debe seleccionar una tarea. |
Borrar historial de tareas para elementos activos |
En tareas activas, elimina todos los elementos del historial que están almacenados en la clase de elemento y en la tabla TB_JOB_VERSION. Véase también Tablas de sistema TB_JOB_* Antes de eliminar elementos del historial, los datos de TB_JOB_VERSION se validan con algunos criterios internos. Cuando el proceso de validación encuentra datos no válidos, un mensaje de error informa al usuario y se detiene el proceso. El usuario puede ejecutar Mantenimiento en un solo clic para obtener más detalles. |
Convertir tablas en clases de elemento |
Convierte las tablas de Oracle en clases de modelo de sector empresarial. Analiza el esquema del modelo de sector y abre el cuadro de diálogo Convertir en esquema. Modelo de datos: convertidor de esquemas de Oracle. |
Protocolo SQL |
Abre la ventana Protocolo SQL, donde se puede crear un archivo de registro de sentencias SQL que el administrador de modelo de datos ejecuta mientras el usuario trabaja. Puede controlar el tipo de sentencias que desea guardar en el registro. Puede copiar o guardar las sentencias para utilizarlas en el futuro. Una vez que cierre la ventana del Protocolo SQL, se eliminan las sentencias registradas. |
Actualizar |
Vuelve a cargar el árbol de estructura de datos desde las tablas, y muestra cualquier cambio realizado. Utilice este comando o pulse F5. |
