PLT_PreventDeleteOnTemlateInstances_BD garantiza que los elementos de trazado creados con una plantilla de trazado no se puedan suprimir. Esto significa que no se puede modificar el trazado de forma que sea distinto a su plantilla.
Nombre |
PLT_PreventDeleteOnTemlateInstances_BD |
Clasificación |
Regla de elemento del sistema. No se debe desactivar. |
Ubicación |
Ensamblaje: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Nombre de clase: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Tipo |
Cliente Before Delete (BD) Is System. Is Row. |
Descripción |
Impide suprimir elementos de trazado en trazados basados en plantillas. |
Parámetros |
P1: ParentTable_x P2: Child Attribute_x P3: P4: De forma opcional, los parámetros pueden especificar hasta cinco pares de clases de elemento relacionadas para que sean comprobadas por la regla de elemento. |
Ejemplo |
No se puede suprimir la flecha norte si la plantilla de trazado contiene una flecha norte. |
Esta regla de elemento se aplica a clases de elemento de trazado como PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_DECORATION, PLT_PLOT_MAP.
Opcionalmente, los parámetros de la regla de elemento pueden especificar las clases de elemento que se comprueban con la regla. Cada par de parámetros especifica un nombre de tabla principal y un nombre de atributo secundario. Haga uso de los parámetros para mejorar el rendimiento. Consulte también PLT_PreventInsertOnTemplateInstances_BI.
