La tabla TB_LABEL_DEF contiene sentencias Select de SQL que devuelven texto cuando se insertan o actualizan etiquetas.
No edite esta tabla manualmente. Use el Administrador de modelo de datos (Propiedades de etiqueta).
Atributos de TB_LABEL_DEF |
Descripción |
ID |
Almacena el ID de definición de etiqueta. Las definiciones de etiqueta definidas por el usuario empiezan por el ID 10.000. Los ID < 10.000 se usan para las aplicaciones de Autodesk. |
LABEL_ID |
Almacena el ID de la etiqueta. Este ID de etiqueta agrupa a todas las definiciones de etiqueta de una clase de elemento. Por ejemplo, si ha definido cuatro etiquetas para una determinada clase de elemento de etiqueta, aquellas de las definiciones tendrán el mismo ID de etiqueta. |
NAME |
Especifica el nombre de la etiqueta. |
SELECT_STATEMENT |
Almacena la sentencia SELECT de la etiqueta. Véase tambiénSentencias Select de etiquetaSentencias Select de etiqueta |
EXAMPLE |
Especifica una etiqueta de ejemplo. |
Posición_junto_objeto |
Define la posición de la etiqueta. 1 = Inicio; 2 = Medio; 3 = Final. Es, por defecto, Medio |
Absolute_offset_* |
Especifica el desfase de coordenadas de texto absoluto. |
Relative_offset_* |
Especifica el desfase de coordenadas de texto relativo. |
ORIENTATION |
Almacena la orientación del texto. |
IS_RELATIVE_ORIENTATION |
Especifica si la orientación del texto es absoluta o relativa. 0 = absoluta o 1 = relativa. |
Autolabel |
Especifica si se crea la etiqueta cuando se crea el elemento. 1 = Sí o 0 = No. |
Usuario_selecciona_posición |
Especifica si el usuario selecciona la posición de la etiqueta. Sí o No. |
Overwrite_label_text_with_null |
Especifica si el texto de etiqueta será nulo si la sentencia SELECT devuelve NULL. 1 = Sí o 0 = No. |
Scale_select_statement |
Especifica una sentencia SELECT para consultar la escala. |
Pre |
Especifica un prefijo para el texto de etiqueta. |
Suf |
Especifica un sufijo para el texto de etiqueta. Por ejemplo, se podría usar una unidad de medida. |
Select_statement_geometry |
Especifica una sentencia SELECT para encontrar las coordenadas de un elemento principal. |
Active |
Especifica si la etiqueta está activa. 1 = Sí o 0 = No. |
