Use el control de Editor de coordenadas (Geometry) para mostrar la geometría y las coordenadas de puntos, líneas y polígonos, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Propiedad |
Descripción |
Categoría System |
ClassName (nombre de clase) |
Geometry |
Name (nombre) |
Especifica el nombre. Por ejemplo, $GEOMETRY4. |
Base |
IsLocked (está bloqueado) |
Si el valor es True, el valor no puede editarse |
Categoría Specific |
AvailableValue (valor disponible) |
En lugar de coordenadas, puede mostrar un texto. Si no existe geometría, se muestra el texto de UnAvailableValue (valor no disponible). Si existe geometría y AvailableValue no está vacío, se muestra este texto. Si AvailableValue está vacío (por defecto), se muestran las coordenadas. |
UnAvailableValue (valor no disponible) |
PrecisionXY (precisión XY) |
Define la precisión de los valores mostrados en el formulario. |
PrecisionZ (precisión Z) |
ShowEndPointOnly (mostrar solo punto final) |
ShowInterpretation (mostrar interpretación) |
Muestra el inicio o el final o el punto intermedio de un arco. |
ShowStartPointOnly (mostrar solo punto inicial) |
Si el valor es False, en caso de líneas/polígonos, se muestran todas las coordenadas de todos los vértices. Si es True, solo se muestran las coordenadas del primer o del último vértice. |
ShowX (mostrar X) |
X = abscisa, Y = ordenada, Z = elevación. Si es True, se muestra el valor respectivo X, Y o Z en el cuadro de texto/lista. El orden de visualización es X (abscisa), Y (ordenada), Z (elevación). Si el valor es False, no se muestra el valor respectivo (X, Y, Z) en el cuadro de texto/lista. |
ShowY (mostrar Y) |
ShowZ (mostrar Z) |
SQL |
Por defecto: vacío. Puede definir una sentencia SQL para mostrar la geometría de elementos secundarios relacionados, la cual se almacena en una tabla diferente. Por ejemplo, esto sucede si la tabla es de tipo de atributo, como en el caso del modelo de suministro. Tenga en cuenta el paralelo a las definiciones de etiqueta. Con un control de geometría además de SQL, puede visualizar las coordenadas de la geometría relacionada. Con una sentencia Select de Geometría principal, puede consultar la geometría de un elemento relacionado si la etiqueta principal es de tipo de atributo. |
