Este control está vinculado a un atributo de base de datos. Use el control de Cuadro combinado de imagen para mostrar archivos de imagen, que están almacenados en un directorio, en un cuadro combinado.
| Propiedad | Descripción |
| Categoría System | |
| ClassName (nombre de clase) | PictureComboBox |
| Nombre | Especifica el nombre del atributo. |
| Base | |
| AllowReference (permitir referencia) | Si el valor es True, se puede introducir el valor usando un registro de referencia. |
| IsLocked (está bloqueado) | Si el valor es True, el valor no puede editarse |
| IsMandatory (es obligatorio) | Si el valor es True, el valor siempre debe adquirirse. En el modo de edición, estos atributos se resaltan con un color de fondo rojo. |
| ValidationCode (código de validación) | Define un código de validación para cada campo de entrada. Durante la validación, también se pueden consultar los valores de otros atributos. |
| ValidationMessage (mensaje de validación) | Define un mensaje de validación para ver si la validación falla. |
| Categoría Specific | |
| ItemHeight (altura de elemento) | Especifica el tamaño (altura) de la imagen en la lista. |
| ItemWidth (anchura de elemento) | Especifica el tamaño (anchura) de la imagen en la lista. |
| PictureDirectory (directorio de imágenes) | Especifica el directorio que contiene los archivos de imagen que desea insertar en el cuadro de lista. |
| ValueDefault (valor por defecto) | Especifica un valor por defecto para insertar cuando añade un registro nuevo. También puede usar esto para el valor AutoIncrement o para la fecha/hora y para crear GUID. |
