Clases de elemento de punto
Los puntos de suministro del modelo de datos de agua se almacenan en clases de elemento de atributo separadas, una para cada tipo de punto. Se agrupan en el argumento Punto.
La geometría y los datos de atributos se guardan en ubicaciones distintas. La geometría de puntos de red se almacena en la clase de elemento de punto del argumento Punto.
Cada clase de elemento de punto tiene una clase de elemento de etiqueta correspondiente con una definición de etiqueta por defecto.
La mayoría de las clases de elemento de punto tienen asociada una tabla de modelo (*_MODEL). Depósito y Fuente no tienen tablas de modelos. Las tablas de modelos se encuentran en el argumento Administración, dentro del nodo Fabricante.
Flujos de trabajo relacionados:
Nombre de clase de elemento Nombre de tabla Descripción
Armadura
WA_ARMATURE
Una armadura es un ensamblaje que conecta tuberías.
Emisor
WA_EMITTER
Un emisor es un componente de riego por goteo que dispensa agua a plantas a un ritmo conocido.
Accesorio de tubería
WA_FITTING
Un accesorio de tubería se utiliza para conectar, tapar o ensamblar tuberías que llevan agua.
Acometida
WA_HOUSE_CONNECTOR
Una acometida es un punto de conexión de servicio situado en la fachada o el interior de un edificio. Se trata del último punto de una red de agua y representa la conexión entre la red y el cliente/consumidor.
Boca de incendios
WA_HYDRANT
Una boca de incendios es un dispositivo que dispensa fluidos.
Contador
WA_METER
Un contador es un dispositivo que se instala en una línea para medir la cantidad y el caudal de agua que llega a una planta o que atraviesa una sección de una línea.
Puede utilizar la clase de elemento relacionada WA_MAINTENANCE para crear eventos como lecturas de contador, instalaciones, montajes o calibraciones. Para obtener más información, consulte Mantenimiento.
Entrada para limpiador de tuberías
WA_PIG_LAUNCH
Una entrada para limpiador de tuberías es un punto por el que se inserta un dispositivo limpiador para limpiar un accesorio de tubería.
Reducción de presión
WA_PRESSURE_REDUCTION
La reducción de presión es un componente del sistema de agua que reduce la presión descendente del agua. Se utiliza en sistemas de riego, concretamente en los sistemas de riego por goteo.
Bomba
WA_PUMP
Una bomba es un dispositivo mecánico de un sistema de agua que succiona material desde un puerto de entrada y fuerza la salida del material a través de un puerto de escape.
Depósito
WA_RESERVOIR
Un depósito es un recipiente de agua que suministra agua a un sistema de distribución de aguas.
Muestra
WA_SAMPLE
Esta clase de elemento almacena ubicaciones de puntos en los que se recogen una o varias muestras de agua en un sistema o suministro de agua.
Fuente
WA_SOURCE
Una fuente es el punto desde el que se suministra el agua para su procesamiento y distribución.
Cisterna
WA_TANK
Una cisterna es un receptáculo o cámara instalado a nivel inferior o superior que se utiliza para almacenar agua de forma temporal antes de transferirla o darle uso.
Válvula
WA_VALVE
Una válvula es un accesorio o un dispositivo utilizado para cerrar o reducir el caudal de una línea de agua.
Válvula de ventilación
WA_VENT
Una válvula de ventilación es una válvula instalada en una línea para liberar el aire atrapado en la línea o para permitir la entrada de aire en la línea y evitar una condición de vacío.
