Ejercicio 3: Unión de los datos ODBC con la capa Parcels
Una vez conectado a un origen de datos externos, podrá unirlo a una capa de su mapa mediante la Tabla de datos. (Para poder unir dos orígenes de datos, deben compartir una propiedad común). Podrá ver los resultados de la unión de inmediato.
Nota:
En este ejercicio se utiliza el mapa modificado en el Ejercicio 2: Conexión a la base de datos de Microsoft Access.
Para unir los datos de parcelas ODBC a la capa de parcelas geoespacial
  1. En el Administrador de visualización, seleccione la capa Parcels y haga clic en Tabla.
  2. En la parte inferior de la Tabla de datos, haga clic en OpcionesCrear una unión.
    Nota: Si Crear una unión no está disponible, puede ser porque algunas de las parcelas no están en estado de check-in. Haga clic en OpcionesSeleccionar todo para seleccionar todas las parcelas. A continuación, haga clic en la ficha Capa de vectorpanel Conjunto de cambiosCheck-in y vuelva a intentarlo.
  3. En el cuadro de diálogo Crear una unión, la entrada Tabla principal que inicia la unión muestra SDF_1:Schema1:Parcels. En Tabla (o clase de elemento) para la unión, seleccione la capa ODBC_1:Fdo:Assessor.
  4. En Esta columna de la tabla izquierda, seleccione APN.
  5. En Coincide con esta columna de la tabla derecha, seleccione APN (si no se ha seleccionado automáticamente).
    Deje los demás parámetros con sus valores actuales.
  6. Haga clic en Aceptar para mostrar los datos originales y unidos en la Tabla de datos.
  7. Desplácese a la derecha para ver la información de los propietarios.
    Nota:
    Los valores de datos unidos de la nueva parcela creada con el comando Dividir no son precisos. La base de datos que contiene los datos unidos no conoce los cambios en la parcela, por lo que no puede proporcionar los nuevos datos correctos para ella. Actualice el banco de datos original por separado para escribir los datos de las parcelas divididas.
  8. Cierre la Tabla de datos.
Para continuar con este aprendizaje, vaya al Ejercicio 4: Cómo guardar las propiedades en un nuevo banco de datos.
