Utilice este comando para digitalizar nodos y objetos lineales con los parámetros de MAPDIGISETUP.
Responda a las solicitudes:
Especifique la ubicación del primer nodo. Continúe con la especificación de nodos. Al terminar, pulse Intro.
Especifique el punto inicial del objeto lineal.
Para obtener información sobre esta solicitud, consulte el comando POL en el índice de la ayuda.
Continúe con la especificación de objetos lineales. Al terminar, pulse Intro dos veces.
Los nodos u objetos lineales especificados se digitalizan con los parámetros especificados en el cuadro de diálogo Configurar digitalización.
| Si seleccionó esto en el cuadro de diálogo Configuración de digitalización... | Haga esto... |
| Asociar datos | Indique los valores de datos de cada objeto digitalizado. |
| Solicitar punto de identificación | Permite especificar un punto de identificación para cada objeto digitalizado. |
| Solicitar: Rotación | Indique una rotación en grados. Utilice el comando UNIDADES para ver o cambiar la dirección actual. |
| Solicitar: Escala | Introduzca un número real. Por ejemplo, introduzca 2 para duplicar el tamaño del bloque y 0,5 para dividirlo por la mitad. |
