Puede usar un cuadro de sección para centrar su revisión en áreas específicas y limitadas del modelo. El cuadro de sección puede moverse, girarse y escalarse con los gizmos de sección, disponibles en la ficha Herramientas de sección > panel Transformar. También puede manipular el cuadro de sección numéricamente.
Por defecto, cuando un cuadro de sección se activa, se usa el gizmo de desplazamiento, a menos que haya seleccionado otro gizmo antes de activar el cuadro de sección. Todos los gizmos comparten la misma ubicación/rotación. Esto significa que al mover un gizmo se altera la posición de los demás.
Cuando se crea el cuadro de sección por primera vez, el tamaño por defecto del cuadro se basa en los límites del punto de vista actual. El cuadro se crea para rellenar la vista, de tal manera que ninguna parte del cuadro quede fuera de la pantalla. Después, al activar un cuadro de sección, se restablece la información guardada sobre la posición, rotación y escala, si está disponible para el punto de vista actual.
