Editar — Estas opciones editan el límite.
Historial de edición del límite — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Historial de edición del límite, que muestra el historial de todas las ediciones en un límite y ofrece la posibilidad de editar algunas.
Transformar — Haga clic para mostrar la pestaña de Transformar el límite, que hace posible mover, rotar, modificar la escala o reflejar un límite.
Ajustar con arcos la selección — Seleccione para ajustar con arcos los segmentos seleccionados. Se utiliza para suavizar los límites.
Spline seleccionada — Seleccione para convertir el límite trazado en una spline.
Poligonización seleccionada — Seleccione para convertir un límite curvado en una serie de líneas rectas.
Aplanar — Seleccione para proyectar (o aplanar) el límite sobre el plano XY en Z = 0. En este caso el límite no necesita estar completamente dentro de la pieza.
Seleccionar duplicados — Seleccione para seleccionar todos los segmentos duplicados del límite. Puede utilizarse en combinación con la opción de Borrar los componentes seleccionados para borrar todos los segmentos duplicados del límite.
Seleccionar área — Seleccione para poder escoger un segmento del límite por área. Hay dos opciones Mayor que y Menor que. En ambos casos, se visualiza el cuadro de diálogo de Porcentaje del área de herramienta. Introduzca el porcentaje y, a continuación, haga clic en
. Un valor de 1,0 coincide con áreas iguales al área del círculo del radio de la herramienta.
Eliminar área — Seleccione para borrar los segmentos del límite por área. Hay dos opciones Mayor que y Menor que. En cualquier caso, se abre el cuadro de diálogo de UDH. Introduzca el porcentaje y, a continuación, haga clic en
. Un valor de 1.0 coincide con áreas iguales al área del círculo del radio de la herramienta.
Anular el cálculo — Seleccione para invalidar este límite. Es muy similar a la opción de Invalidar todo del menú de Trayectorias o de Límites, aunque esta opción solo se aplica a este límite y no a todos los límites. Para más información consulte Actualizar las trayectorias al modificar un modelo.
Copiar límite — Seleccione para crear una copia del límite completo. Este límite nuevo tiene el mismo nombre que el original con un _1 añadido. El límite nuevo puede editarse después utilizando la opción del menú de Configuraciones.
Copiar límite (solo el seleccionado) — Seleccione para crear una copia de los segmentos seleccionados del límite. Este límite nuevo tiene el mismo nombre que el original con un _1 añadido. El límite nuevo puede editarse después utilizando la opción del menú de Configuraciones.
Borrar los componentes seleccionados — Seleccione para borrar todos los segmentos seleccionados del límite.
