Utilice la zona de Última salida distinta para especificar un último movimiento de salida que sea distinto a los movimientos de salida anteriores.
Última salida distinta — Seleccione esta opción para especificar un movimiento de última salida distinto. Es la misma funcionalidad que ofrece la pestaña de Salidas, pero solo se aplica al último movimiento de salida.
Este ejemplo utiliza una Entrada y una Salida de Arco normal a superficie.
Última salida distinta sin seleccionar:
Una Última salida de Arco normal a superficie con una Distancia de 0, un Ángulo de 90 y un Radio de 5.
Primera entrada distinta seleccionada:
Una Última salida de tipo Recta con una Distancia de 20 y un Ángulo de 0.
Opción — Seleccione el tipo de movimiento utilizado al final de la trayectoria.
Movimiento lineal — Introduzca la distancia de extensión del movimiento de Última salida después del final del último movimiento de corte. La distancia es la longitud del movimiento tangencial lineal entre el arco y la parte de la trayectoria que corta.
Una Distancia de 0.
Una Distancia de 10.
Ángulo — Introduzca el ángulo del movimiento de Última salida distinta relativo al último segmento de la trayectoria. Para los arcos, es el ángulo abarcado por el arco. Para las líneas, es la orientación relativa al movimiento de corte.
Un Ángulo de 90
Un Ángulo de 180
Para una Primera entrada de tipo Recta y un Ángulo de 0
Un Ángulo de 90
Radio — Introduzca el radio del movimiento en arco de la Última salida distinta. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona una Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo y Arco horizontal derecho.
Longitud — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Última salida distinta antes de que se inicie el movimiento de corte. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona una Opción de: Movimiento extendido, Encajado y Recta.
Opciones de rampa — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de última salida en rampa, que permite determinar la manera en la que la herramienta sale del resto. Es igual que el cuadro de diálogo de Opciones de entrada en rampa, excepto que no tiene la pestaña de 2ª opción. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la Opción de Rampa.
Detectar colisiones de punta — Seleccione esta opción para que PowerMill detecte las colisiones de la punta de la herramienta en todas las entradas, salidas y uniones.
— Haga clic para copiar los valores de Primera entrada distinta en la pestaña de Última salida distinta.
— Haga clic para copiar los valores de Última salida distinta en la pestaña de Primera entrada distinta.
