Utilice las opciones en la pestaña de Salidas del cuadro de diálogo de Conexiones de trayectoria para controlar el movimiento de la herramienta al final de un movimiento de corte.
Es posible seleccionar la 2ª opción para el movimiento de Salida que se utiliza si la 1ª opción colisiona.
Esta pestaña presenta las siguientes configuraciones:
Opción — Seleccione el tipo de movimiento a utilizar antes de cada movimiento de corte.
Movimiento lineal — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Salida después de que finalice el movimiento de corte. La distancia es la longitud del movimiento tangencial lineal entre el arco y la parte de la trayectoria que corta.
Una Salida de Arco normal a superficie con una Distancia de 0, un Ángulo de 90 y un Radio de 5.
Una Salida de Arco normal a superficie con una Distancia de 1, un Ángulo de 90 y un Radio de 5.
Ángulo — Introduzca el ángulo del movimiento de Salida relativo al segmento de trayectoria. Para los arcos, es el ángulo abarcado por el arco. Para las líneas, es la orientación relativa al movimiento de corte.
Radio — Introduzca el radio del movimiento de Salida en arco.
Longitud — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Entrada antes de que se inicie el movimiento de corte.
Opciones de rampa — Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo de Opciones de salida en rampa. Determina el movimiento en rampa de la herramienta saliendo del material.
Aplicar restricciones — Seleccione esta opción para aplicar las restricciones a las entradas/salidas y después seleccionar una restricción de la lista. Seleccionar una restricción de la lista crea un campo adicional para aplicar más restricciones. Las uniones de 1ª opción y 2ª opción tienen un máximo de 2 restricciones. Si selecciona más de una restricción, la unión tiene que cumplirlas todas para poder aplicarse.
Para aplicar restricciones:
Seleccione un tipo de restricción de la lista:
Seleccione una opción de la lista para definir el límite de la restricción:
— La restricción se cumple si el parámetro es menor que el valor especificado.
— La restricción se cumple si el parámetro es mayor que el valor especificado.
Introduzca el valor de la restricción.
— Haga clic para copiar los valores de Entrada en la página de Salida.
— Haga clic para copiar los valores de Salida en la página de Entrada.
Última salida distinta — Seleccione esta opción para especificar un movimiento de última salida que sea distinto a los movimientos de salida anteriores.
Extensión de salida — Seleccione esta opción para añadir otra salida a las salidas existentes. Todas las opciones están disponibles excepto Centro de cajera.
Recortar segmentos — Cuando se selecciona, los segmentos se recortan automáticamente cuando es necesario para que haya espacio para los movimientos de entrada y salida. Si no se pueden añadir los movimientos de entrada/salida, se recorta todo el segmento para mejorar la seguridad de la trayectoria.
Añadir a discontinuidades del eje de herramienta — Cuando se selecciona, inserta entradas, salidas y uniones entre segmentos continuos donde hay un cambio angular en el eje de herramienta entre segmentos vecinos. Esto asegura que cualquier reorientación del eje de herramienta en ese punto específico se produce lejos de la pieza.
Umbral angular — Introduzca el ángulo mínimo necesario antes de insertar las entradas, salidas y uniones. El ángulo es el cambio en el eje de herramienta entre segmentos vecinos.
Permitir mover los puntos iniciales — Cuando se selecciona, esta opción mueve los puntos iniciales en segmentos cerrados de trayectoria para intentar encontrar posiciones sin ninguna colisión. Cuando no se selecciona, PowerMill no moverá los puntos iniciales - esto significa que si posiciona cuidadosamente un punto inicial, es posible evitar que PowerMill lo mueva.
Puntos iniciales del decalaje — Cuando se selecciona, esta opción mueve los puntos iniciales en segmentos de trayectoria cerrados sucesivos para que los puntos iniciales se distribuyan en cada segmento. Esto permite que la herramienta mantenga el movimiento hacia delante a medida que se mueve de un segmento al siguiente.
Distancia de solape — Introduzca la distancia que una Salida puede superponerse fuera un segmento cerrado de trayectoria.
Detectar colisiones de punta — Seleccione esta opción para que PowerMill detecte las colisiones de la punta de la herramienta en todas las entradas, salidas y uniones.
Aplicar salidas — Haga clic para actualizar los valores de la salida en la trayectoria activa.
Aplicar — Haga clic para aplicar los valores en la trayectoria actualmente activa.
Aceptar — Haga clic para aceptar los valores de este cuadro de diálogo y cerrarlo.
Cancelar — Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo sin actualizar las entradas, salidas y uniones.
