Es posible crear una curva compuesta utilizando bordes de superficie. No siempre necesita curvas para crear una curva compuesta.
Con la barra de herramientas de Crear curva compuesta abierta, el lugar en el que selecciona la superficie afecta a:
La dirección hacia delante apunta hacia la esquina de la superficie más próxima al punto de selección. Seleccionar una superficie en el punto
crea el punto inicial en la esquina inferior derecha de la superficie del empalme (
) y un final de curva actual en la esquina inferior izquierda de ese empalme (
). La curva utilizada para crear la curva compuesta es el borde de la superficie del empalme.
Puede verla con mayor facilidad si oculta el modelo sombreado:
Si selecciona la superficie alrededor de
, la curva compuesta parece la misma, pero la curva utilizada para crear la curva compuesta es el borde de superficie de la cara vertical.
, PowerMill selecciona la superficie que considera la mejor. Realiza esto inspeccionando las curvas p de las superficies subyacentes, y después seleccionando la superficie con la menor posibilidad de producir una curva «con facetas». Por ejemplo, el borde de un cilindro produce una curva de mejor calidad que un círculo recortado de un plano. Por ejemplo, si selecciona un saliente o una cajera en el modelo powerdrill.dgk, PowerMill no selecciona el plano recortado.
Cuando ha creado la curva compuesta , haga clic en
o
para aceptar o cancelar la creación de la curva.
o en
. También puede seleccionar esta dirección haciendo clic en la curva rosa.
