La pestaña de Especificar cambios permite establecer la manera en la que se edita la zona de la trayectoria seleccionada. Es necesario definir la zona de la trayectoria que desea editar en la pestaña de Seleccionar las zonas para poder editarla.
Para acceder a la pestaña, haga clic en la pestaña de Edición de trayectoria > panel de Editar > Editar dentro de la zona, abra el cuadro de diálogo Editar la trayectoria en la zona y, a continuación, seleccione la pestaña Editar el eje de la herramienta.
Esta pestaña presenta lo siguiente:
Tipo de edición — Utilice la lista desplegable para configurar la manera en la que se edita la zona seleccionada. Es posible definir un eje de herramienta nuevo, cambiar el eje de herramienta existente a un avance constante o manipular la distribución de puntos:
Configuración del eje de rotación — El campo de solo lectura muestra el sistema de coordenadas que PowerMill utiliza para calcular el acimut y la elevación para editar el eje de herramienta y la distribución de puntos de la zona de la trayectoria seleccionada.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Máquina herramienta, que permite especificar el sistema de coordenadas que utiliza PowerMill para editar el eje de herramienta y la distribución de puntos de la zona de la trayectoria seleccionada. Para especificar el sistema de coordenadas que utiliza PowerMill en el cálculo inicial de la trayectoria, seleccione una opción de configuración de los ejes de rotación en la página Máquina herramienta del cuadro de diálogo de la estrategia.
Eje de herramienta — El campo de solo lectura muestra la orientación de herramienta que utiliza PowerMill en la zona de la trayectoria seleccionada.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Dirección del eje de herramienta, que permite editar el eje de la herramienta.
Orientación — Muestra el tipo de Orientación. Para editar el tipo de Orientación, haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo de Eje de herramienta y seleccione una alternativa de la lista.
Distribución de puntos — Seleccione para permitir que PowerMill distribuya los puntos dentro de la zona de la trayectoria seleccionada de acuerdo a las instrucciones del campo de solo lectura de Tipo. Para cambiar la manera en la que PowerMill distribuye los puntos, haga clic en
y seleccione la opción correspondiente de la lista de Tipo de salida.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Distribución de puntos, que permite especificar la manera en la que PowerMill distribuye los puntos de trayectoria.
Distancia de transición — Introduzca un valor para fijar la distancia a la que el eje de herramienta pasa de la orientación nueva a la original. Puede minimizar las marcas en el modelo provocadas por cambios bruscos en el eje de herramienta. Para obtener más información, consulte el ejemplo de Distancia de transición .
Deshacer — Haga clic para deshacer los cambios efectuados.
Aplicar — Haga clic para aplicar los cambios en el eje de herramienta.
Cancelar — Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar ninguna edición adicional.
