Utilice la página de Primera entrada distinta para especificar un movimiento de primera entrada que sea distinto a los movimientos de entrada posteriores. Las configuraciones en esta página no están disponibles para las trayectorias Vortex.
Primera entrada distinta — Seleccione esta opción para especificar un movimiento de primera entrada distinto. Es la misma funcionalidad que ofrece la pestaña de Entradas, pero solo se aplica al primer movimiento de entrada.
Este ejemplo utiliza una Entrada y una Salida de Arco normal a superficie.
Primera entrada distinta sin seleccionar:
Una Primera entrada de Arco normal a superficie con una Distancia de 0, un Ángulo de 90 y un Radio de 5.
Primera entrada distinta seleccionada:
Una Primera entrada de Rampa (donde la rampa sigue la trayectoria de herramienta).
Opción — Seleccione el tipo de movimiento que se va a utilizar al principio de la trayectoria.
Movimiento lineal — Introduzca la distancia para extender el movimiento de Primera entrada distinta antes de que se inicie el movimiento de corte. La distancia es la longitud del movimiento tangencial lineal entre el arco y la parte de la trayectoria que corta.
Una Distancia de 0.
Una Distancia de 10.
Ángulo — Introduzca el ángulo del movimiento de la Primera entrada distinta relativo al primer segmento de la trayectoria. Para los arcos, es el ángulo abarcado por el arco. Para las líneas, es la orientación relativa al movimiento de corte.
Un Ángulo de 90
Un Ángulo de 180
Para una Primera entrada de Recta y un Ángulo de 0
Un Ángulo de 90
Radio — Introduzca el radio del movimiento en arco de la Primera entrada distinta.
Un Radio de 5.
Un Radio de 10.
Longitud — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Primera entrada distinta antes de que se inicie el movimiento de corte. Esta opción solo está disponible para una Opción de: Movimiento extendido, Encajada y Recta.
Opciones de rampa — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de primera entrada en rampa, que permite configurar cómo entra la herramienta en el resto. Es igual que el cuadro de diálogo de Opciones de entrada en rampa, excepto en que no existe la pestaña de 2ª opción. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la Opción de Rampa.
Detectar colisiones de la punta— Seleccione esta opción para que PowerMill detecte las colisiones de la punta de la herramienta en todas las entradas, salidas y uniones.
— Haga clic para copiar los valores de Primera entrada distinta en la pestaña de Última salida distinta.
— Haga clic para copiar los valores de Última salida distinta en la pestaña de Primera entrada distinta.
