Utilice la página de Vortex para crear trayectorias de 3 ejes que mecanicen casi todo el tiempo a la velocidad de avance especificada. Esta página contiene lo siguiente:
Estilo— Seleccione cómo se generan los desfases de trayectoria para la trayectoria vortex:
Avance de corte — Muestra el Avance de corte especificado en el cuadro de diálogo de Avances y velocidades.
El Avance de corte es estrictamente necesario para que la herramienta funcione en condiciones óptimas. Depende de la combinación de la herramienta y las propiedades del material. Es conveniente que el avance que el fabricante de la herramienta recomienda para el mecanizado de laterales (o de perfiles) sea el avance de corte mínimo. Se ha demostrado que estos valores recomendados son conservadores para el mecanizado Vortex. Esto significa que puede aumentar la velocidad de avance recomendada o el paso vertical recomendado considerablemente.
En la mayoría de las trayectorias, introducir una esquina interior viva aumenta el ángulo de inserción de la herramienta y provoca la sobrecarga de la misma. Para evitar esta sobrecarga, es necesario reducir la velocidad de avance. En las trayectorias Vortex, no hace falta reducir la velocidad de avance, porque la herramienta cambia a una trayectoria trocoidal al entrar en las esquinas interiores vivas, evitándose la situación de sobrecarga.
Avances y velocidades — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Avances y velocidades, que permite cambiar el Avance de corte.
Radio objetivo (r) — Introduzca el radio de los arcos que utiliza la estrategia, salvo que se requieran arcos más grandes o más pequeños. Por ejemplo, el acceso a las esquinas puede generar arcos con un radio menor que este valor. A medida que aumenta el avance, el radio objetivo recomendado también aumenta. De esta forma, se evitan grandes aceleraciones en la herramienta, que pueden provocar que la máquina se desacelere.
Espaciado mínimo de puntos — Es el espaciado mínimo de los puntos con el que la máquina herramienta puede moverse a la velocidad de avance especificada. De forma predeterminada, PowerMill utiliza un valor adecuado para una máquina herramienta típica a la velocidad de avance especificada. Si la máquina herramienta tiene demasiados puntos para procesar, es imposible mantener la velocidad de avance especificada.
Levantar en movimientos de regreso — Cuando se selecciona, eleva la altura de la parte posterior de las trocoides (la parte de la trayectoria que corta el aire). Cuando no se selecciona, la trocoide completa está en el nivel de corte.
Aumentar el avance en movimientos que no cortan — Seleccione para permitir que PowerMill acelere los movimientos que no cortan.
Si la máquina herramienta no se comporta de manera adecuada, con, por ejemplo, sacudidas o vibraciones, puede evitarse de la siguiente manera:
Si PowerMill identifica que algún movimiento que no corta es demasiado corto para que la máquina herramienta acelere hasta el avance que no corta (más rápido) y, a continuación, desacelere hasta el avance de corte (más lento), PowerMill completa estos movimientos que no cortan con un porcentaje del avance sin cortar.
Retraer en movimientos que no cortan — Especifique si PowerMill debe sustituir los movimientos que no cortan que excedan cierta longitud por movimientos de levantada que tarden menos tiempo.
Para obtener más información, consulte Mecanizado Vortex, Ejemplo de Vortex y pasadas intermedias y Mecanizado Vortex de figuras 2D.
