Puede personalizar scripts de EDM directamente o crearlos con el lenguaje de scripts de Electrode. Así dejan de hacer falta los ficheros .con personalizados para modificar un fichero de EDM. No obstante, se puede cargar la configuración de un fichero .con heredado en un script para los clientes que tengan ficheros .con.
En el fichero de custom_script_format.html, que está en el directorio de instalación de PowerShape, hay instrucciones sobre cómo crear y modificar scripts. El directorio predeterminado es:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode\custom_script_format.html
xxxxx es el número de la versión de PowerShape y C es la unidad en la que PowerShape está instalado.
El fichero de electrode_substitutions.txt, que recoge la lista completa de las cadenas de caracteres de sustitución que se utilizan en los scripts, se encuentra en:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode\electrode_substitutions.txt
Los scripts estándares están disponibles con los siguientes fabricantes:
Fabricante |
Nombre del script |
AGIE |
electrode_script_AGIE.xml |
CERTA |
electrode_script_certa.xml |
Charmilles |
electrode_script_Charmilles.xml |
EPX |
electrode_script_EPX.xml |
Exeron |
electrode_script_Exeron.xml |
Mitsubishi |
electrode_script_Mitsubishi_EPX.xml electrode_script_Mitsubishi_ESPER.xml |
ONA |
electrode_script_ONA.xml |
OPS Ingersoll |
electrode_script_OPS_Ingersoll.xml |
Sodick |
electrode_script_Sodick.xml |
Zimmer & Kreim |
electrode_script_ZK.xml |
AGIE-Charmilles |
electrode_script_+GF_+Form_HMI.xml |
Estos se encuentran en el siguiente directorio:
Puede hacer que PowerShape utilice los scripts de un fabricante, como en versiones anteriores de PowerShape, eliminando los ficheros .xml correspondientes. Aunque elimine un fichero .xml de un fabricante, puede editar varios atributos en el script de codificación fija con los ficheros .con adecuados.
En el siguiente ejemplo se explica cómo modificar un script estándar de un fabricante. Los conceptos que se manejan son los mismos que los de la edición de scripts personalizados.
Para editar un script:
En este ejemplo, se ha definido una variable EA nueva y su valor se especifica con la cadena de caracteres de sustitución de %[angle_a]:
Si la cadena de caracteres devuelve un valor menor que cero, se vuelve a calcular la variable para que tenga el valor actual más 360. Así, el ángulo siempre es positivo.
Guarde el fichero en el directorio de la base de datos compartida para que los cambios se utilicen cuando se instale una versión de PowerShape nueva.
