El formato .xml del script permite definir dentro del propio fichero todos los atributos de la configuración. De esta forma, dejan de hacer falta los ficheros .con. No obstante, no es necesario redefinir en un script de .xml nuevo los atributos ya configurados, en un script .xml nuevo se puede cargar ficheros .con.
Puede cargar la configuración de un fichero .con existente en el fichero .xml utilizando la etiqueta de <load_options>. Introduzca la etiqueta al principio de un fichero .xml, antes de definir variables, utilizando el siguiente formato:
<load_options filename "xxxx.con"/>
xxxx.con es el nombre del fichero.
Si se carga el fichero .con, se carga en el script. Las opciones configuradas en el fichero .con sobrescriben las opciones correspondientes del fichero .xml. El script explora la siguiente ubicación en busca de los ficheros .con;
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Shareddb
Ejemplo
En este ejemplo se explica cómo utilizar un fichero .con heredado para redefinir valores de variables sin tener que modificarlos manualmente.
En un script hay una variable que determina si se copian los grupos de electrodos:
<set name="options.group_copies">true</set">
Si se modifica un script para cargar un fichero .con en el que está la entrada group_copies:false, el valor de %[options.group_copies] se redefine automáticamente, como si el comando de <set ñame="options.group_copies">false</set> estuviera incluido en el .xml.
Teniendo en cuenta la evolución que están siguiendo los scripts personalizables, se recomienda que lleve a cabo las siguientes acciones para garantizar el futuro de los resultados de su fichero de EDM:
