Creación de un sólido extrudido
Los sólidos se pueden crear extrudiendo uno o varios objetos alámbricas o de texto.
Los sólidos extrudidos se editan como los sólidos primitivos.
Si va cortar sólidos extrudidos en otro sólido, se recomienda utilizar el comando de Cortar en vez del sólido extrudido. De igual manera, si va a crear un saliente añadiendo un sólido extrudido a un sólido existente, se recomienda utilizar el comando de Saliente.
Para crear un sólido extrudido:
  1. Seleccione los objetos de texto o alámbricos que va a extrudir.
    En el siguiente ejemplo se visualiza una curva compuesta:
  2. Haga clic en la pestaña de Sólido > panel de Crear > Extrusión.
    Si hay un objeto de texto o alámbrico seleccionado, se extrude para formar un sólido:
    Se diferencia de la creación de superficies extrudidas en que se añaden recubrimientos al sólido si el objeto alámbrico es plano y cerrado.
    El sólido se visualiza en el árbol de figuras de sólido. Si no hay ningún sólido activo en el modelo, este sólido se convierte en el activo. En cualquier otro caso, se convierte en un sólido inactivo.
    Si hay varios objetos de texto o alámbricos seleccionados, se abre el cuadro de diálogo de Dimensiones de extrusión. Utilice este cuadro de diálogo para configurar las dimensiones de los sólidos extrudidos.
    Por ejemplo:
    1. Seleccione los siguientes objetos alámbricos:
    2. Asigne a los sólidos extrudidos los siguientes valores:
      Dirección 1 - Longitud — Esta es la longitud de la extrusión. La longitud de la extrusión puede ser cero si Dirección 2 - Longitud tiene un valor distinto de cero.
      Ángulo de desmoldeo — Este es el ángulo de desmoldeo que forman la curva base de los sólidos extrudidos y la curva del otro extremo. El ángulo se mide desde el eje normal al plano principal o al plano del ajuste óptimo de la curva.
      Dirección 2 - Longitud — La longitud de la extrusión por debajo del plano activo.
    3. Haga clic en el botón de Vista previa para ver las sólidos extrudidos:
      Puede modificar los valores de Longitud y Ángulo de desmoldeo y volver a hacer clic en el botón de Vista previa para actualizar los sólidos:
    4. Haga clic en el botón de Aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
