Simulador de moldes
Con Toolmaker puede simular la abertura y cierre de una herramienta de molde:
Para abrir y cerrar el molde:
  1. Haga clic en pestaña de Asistente > panel de Modo > Toolmaker activado/desactivado para ejecutar Toolmaker.
  2. Haga clic en la pestaña de Asistente > Modificar moldes > Simulación.
  3. Utilice las opciones del cuadro de diálogo de Abertura de la herramienta de molde para configurar cómo se abre y se cierra el molde:
    Distancias máximas - Configure los valores de las distancias máximas. Se utilizan para simular la abertura y el cierre de la herramienta de molde:
    • Abertura de la prensa - El máximo espacio disponible en el que se puede abrir el molde.
      La distancia de abertura de las prensas máxima se calcula a partir de este valor. Si modifica este valor, la distancia de abertura de las prensas máxima también cambia.
    • Abertura de las prensas — La abertura máxima entre las placas de cavidad y postizo.
      La pieza se sale del molde con esta abertura. La abertura se mide restando la distancia máxima de abertura de la prensa a la altura del molde. Si cambia este valor, la distancia máxima de abertura de la prensa también cambia.
    • Carrera de los expulsores - La distancia máxima que se puede mover la placa de los expulsores.
    • Altura del molde - La altura del molde.
    Automático - Configura los valores para que la herramienta de molde se abra y se cierre automáticamente:
    • Número de pasos — El número de pasos que se ejecuta para alcanzar la distancia máxima de abertura de las prensas. Si cambia este valor, el de tamaño de paso también cambia.
    • Paso - El tamaño de cada paso. Si ajusta este valor, el de Número de pasos también se actualiza.
    • Tiempo del paso - El tiempo de cada movimiento de paso.
    • Iniciar - Inicia la apertura y el cierre de la herramienta de molde.
    • Detener - Detiene la apertura y el cierre automáticos de la herramienta de molde.
    Apertura manual - Configura las distancias para abrir la herramienta de molde manualmente:
    • Mitad móvil - La mitad móvil se abre con la distancia proporcionada. Introduzca un valor directamente o utilizando la barra deslizante. La distancia máxima se configura con la distancia de abertura de las prensas.
    • Placas de expulsión - Las placas de expulsión se mueven la distancia configurada. Introduzca un valor directamente o utilizando la barra deslizante. La distancia máxima se configura con la distancia de abertura de las prensas.
    Dividir los componentes en Z — Los componentes de la herramienta de molde se separan entre sí con la distancia configurada:
    • Distancia - Configura la distancia.
    • Solo las placas - Cuando esta opción está activada, las placas se colocan en posiciones nuevas y todos los demás componentes se mantienen adjuntos a sus placas correspondientes.
      Cuando está desactivada, a todos los componentes se les asignan posiciones nuevas.
    Mantener abierto - Cuando hace clic en el botón de Descartar, el molde se deja abierto con las distancias que estén configuradas. Viene bien en la generación de dibujos en bases de moldes abiertos.
  4. Para volver a cerrar el molde después de salir de Abertura de la herramienta de molde, vuelva a esta página haciendo clic en la pestaña de Asistente, Modificar moldes > Simulación.
