Los tipos de fichero que se pueden importar en PowerShape figuran en la lista de Tipo de fichero del cuadro de diálogo de Importar un fichero.
Pueden importar (utilizando la opción de Fichero > opción de Importar) los siguientes tipos de fichero:
PowerShape utiliza Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility para importar datos, a no ser que en la tabla se indique lo contrario con. |
PowerShape Model (*.psmodel) |
Un modelo de PowerShape que utiliza el formato de fichero único. Puede importar modelos, por ejemplo un modelo guardado en un dispositivo de almacenamiento, en la base de datos del modelo. Cada modelo se almacena en un directorio que contiene los ficheros de modelo. |
ShoeMaker Model (*.shoe) |
Un formato de fichero creado por Autodesk, Inc ShoeMaker. |
Model and DUCT Drawing (*.det) |
Formato de dibujo y modelo de PowerShape y DUCT5. Los modelos que no están en su base de datos de modelo se tienen que importar. Cada modelo se almacena en un directorio que contiene los ficheros de modelo. Los contenidos del dibujo se importan en un modelo nuevo con el mismo nombre que el dibujo. |
DDX (*.ddx, *.ddz) |
Estos datos se han exportado de Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. |
Autodesk Geometry (*.dgk) |
Este es un formato especial que contiene los datos del producto en un único fichero. Si importa un modelo en el que hay datos de triángulos, superficies y sólidos que ya se ha exportado antes, también importa el fichero .dgk.dmt correspondiente y los datos de triángulos, superficies y sólidos. Los ficheros .dgk y .dgk.dmt tienen que estar en la misma carpeta para que pueda realizarse la importación. |
Autodesk Machining Triangles (*.dmt) |
Se importa un fichero .dmt como un símbolo. La definición de símbolo también se guarda en el modelo y tiene el mismo nombre que el fichero. Para acceder a más información, consulte la sección de Creación de una definición de símbolo. |
Electrode Archive (*.trode) |
Este es un formato especial que especifica los datos del producto en un único fichero. Un fichero de archivo de electrodo (.trode) es un único fichero que almacena un conjunto de ficheros de electrodo .dgk con sus ficheros de metadatos (.xml) e imágenes de hoja de configuración asociados. |
CopyCAD session (*.ccs) |
Todas las superficies, curvas y triángulos del fichero se convierten en niveles en el modelo actual. Los planos de trabajo también se convierten, pero no así las líneas de barrido, los puntos, las imágenes y las vistas. |
CADDS 4 and 4.5(_pd*), (*.c4x) |
Puede que Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility no importe objetos de dibujo de un fichero IGES. Si trata de hacerlo, se abre un mensaje que explica las desventajas de utilizar Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. El mensaje le pregunta si desea continuar. Si hace clic en el botón de No, automáticamente se utiliza el convertidor de PowerShape. |
Nubes (*.asc, *.mod, *.csv, *.xyz) |
Ficheros con información de nubes de puntos. Los formatos compatibles son: .asc - ASCII .mod .csv - texto ASCII codificado con valores separados por comas. .xyz - Perceptron . |
Picture (*.pic) |
Este formato configura el modelo como un elemento alámbrico con arcos, líneas y curvas. PowerShape puede leer imágenes de DUCT5. |
Ficheros de triángulos (*.dmt, *.obj, *.stl, *.tri) |
Los ficheros .dmt y .objse importan como símbolos. La definición de símbolo también se guarda en el modelo y tiene el mismo nombre que el fichero. Para acceder a más información, consulte la sección de Creación de una definición de símbolo. .obj importa un fichero de texto en el que hay caras poligonales. .stl importa la representación triangulada en formato STL (estereolitografía). Los ficheros STL normalmente representan sólidos cerrados, ya que se utilizan principalmente en el prototipado rápido y muchas máquinas de prototipado rápido requieren una malla triangular completamente cerrada. |
Adobe Acrobat Document (*pdf, *.ai) |
Se pueden importar ficheros que contienen texto y elementos alámbricos. La importación de curvas depende de la licencia del usuario. |
Ficheros 3MF (*.3mf) |
Importe datos en el formato .3mf. Este formato se utiliza para transferir datos en la impresión de 3D. Es un formato basado en xml orientado a la fabricación aditiva. |
ACIS (*.sat) |
Este formato configura el modelo como un fichero ACIS. |
Ficheros AMF (*.amf) |
Importe datos en el formato .amf. Este formato de fichero de fabricación aditiva basado en xml es un estándar ASTM en la impresión de 3D. |
ASCON (*.a3d, *.m3d, *.cdw) |
Importe un fichero generado con programas CAD generalistas de ASCON. |
AutoCAD (*.dwg,*.dxf) |
Este formato define el modelo en forma de datos DWG o DXF (normalmente se exportan desde AutoCAD). |
Autodesk Alias Files (*.wire) |
Este formato configura el modelo como un fichero .wire exportado desde Autodesk Alias. |
CATIA (*.cat, *.exp, *fic*, *model) |
Los ficheros de exportación Catia *.cat y *.exp incluyen varios ficheros Catia .fic. Por defecto, cada fichero .fic se importa en un modelo nuevo independiente. Puede importar los ficheros .fic en el mismo modelo desactivando la opción de Abrir un modelo nuevo por cada fichero fic CATIA de la página de Data Exchange > Versión 8 / Superficies del cuadro de diálogo de Opciones. |
Cimatron (*.pfm) |
Este formato configura el modelo como un fichero de CADDS. En PowerShape se pueden importar los ficheros de CADDS de las versiones 4 y 5. |
Creo (*.prt, *.asm) |
Este fichero lo ha generado un sistema CAD de Creo. |
Elite (*.elt) |
Este configura el modelo como un fichero de Cimatron. |
Ficheros Geomagic (*.wrp) |
Este fichero lo genera un programa de 3D Geomagic Systems. |
Ideas (*.mf1), (*.prt) |
Este formato configura el modelo como un fichero de Ideas. |
IGES (*.ig*) |
Configura el modelo según la especificación IGES (International Graphics Exchange Standard o estándar internacional de intercambio de gráficos). La mayor parte de los sistemas CAD de alto nivel pueden proporcionar modelos de este formato de modelo. Puede configurar cómo se importan datos de ficheros IGES con el cuadro de diálogo de Opciones. Las superficies IGES blanqueadas se importan blanqueadas. |
Inventor (*ipt) |
Este formato configura el modelo como un fichero de Autodesk Inventor. |
Parasolid (*.x*) |
Este formato configura el modelo como un fichero de UG Parasolid. |
Ficheros de pieza (*.psmodel; doc det) |
Este es el modelo de PowerShape que usa el formato de fichero único (.psmodel) o el formato de fichero de directorio (.doc det). |
Ficheros PLY (*.ply) |
Este define el modelo como un formato de fichero de PLY (Polygon). Este formato almacena datos de 3D procedentes de escáneres. |
Pro/Engineer (*.asm, *.prt*) |
Estos formatos configuran el modelo como un fichero de Pro-Engineer. |
Rhino (*.3dm) |
Este formato configura el modelo como un fichero de Rhino. En la importación de ficheros de Rhino, también se importan todos los datos de triángulos. |
Ficheros Shining 3D (*.ac) |
Importe un fichero de escaneo de 3D generado con un escáner Shining 3D. |
Solidedge (*.par) |
Este formato configura el modelo como un fichero de SolidEdge. |
Solidworks (*.sldprt, *.sldasm) |
Este formato configura el modelo como un fichero de SolidWorks. |
SpaceClaim (*.scdoc) |
Este formato configura el modelo como un fichero de SpaceClaim. |
STEP (*.step, *.stp) |
Este formato configura el modelo como un fichero de STEP. |
TopSolid (*.top, *.cam) |
Este fichero se ha generado con el sistema CAD TopSolid. |
U3D (*.u3d) |
Este es un fichero de gráficos; U3D es el elemento de 3D de un fichero PDF de 3D; también se puede utilizar como un formato de fichero de triángulo independiente. |
Unigraphics (*.prt) |
Este formato configura el modelo como un fichero de Unigraphics. |
VDAFS (*.vda) |
Este formato configura el modelo como un fichero de VDA-FS. Los ficheros de la versión 2 de VDA-FS se pueden importar directamente. Es compatible con todas las entidades VDA-FS, con las siguientes limitaciones: las curvas de un grado superior a 3 se aproximan con bézier cúbicas a la tolerancia. |
Wavefront (*.obj) |
Importe un formato de fichero de definición de geometría de 3D generado con la tecnología Wavefront. |
WinMAX (*.mxd) |
Importe un fichero generado con WinMAX V3.7 MXD Files |
Zip (*.zip) |
Puede importar ficheros zip si contienen alguno de los siguientes elementos: un único fichero, por ejemplo IGES o dgk un único fichero de psmodel un único modelo de directorio |
Para acceder a toda la información acerca de los objetos que se pueden importar con Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility, consulte la ayuda en línea disponible en Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
