Sombreado de la zona de erosión de un electrodo
Puede utilizar el menú contextual para sombrear el área de erosión de los electrodos. Esto flexibiliza el mecanizado dentro de PowerMill al permitir definir una plantilla con la que mecanizar las distintas zonas correctamente.
Para visualizar el sombreado de la zona de erosión:
  1. Haga clic con el botón derecho en un electrodo para desplegar el menú contextual.
  2. Haga clic en el botón de Sombreado de la zona de erosión para activar o desactivar el sombreado.
El sombreado predeterminado de las caras es:
Los atributos del sombreado de la zona de erosión se guardan en:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode\electrode_burn_region_shading.con
Aviso: Si modifica el fichero de default.con, debe copiarlo en la carpeta de Shareddb; en caso contrario, los cambios se pierden cuando se actualiza PowerShape.
