Iluminación de un modelo
Las luces iluminan una imagen sombreada para generar condiciones de iluminación reales, haciendo que el sombreado y las sombras tengan un aspecto más realista. Puede añadir luces para enfocar el objeto principal de una escena y destacar su importancia.
Para configurar las luces de la vista sombreada:
  1. Haga clic en la pestaña de Visualización > panel de Formato > Luces para abrir el cuadro de diálogo de Selector de estudios de luces:
  2. Seleccione una opción de la lista de Grupos de estudios de luces:
    • Standard — Las luces predeterminadas que se utilizan en las vistas de modelado. Las luces de tipo Standard están colocadas en el infinito y sus direcciones se especifican respecto de la cámara.
    • SingleSpot — Visualiza una selección de ocho opciones de foco único.
    • TwinSpots — Visualiza una selección de ocho opciones de focos gemelos.
    • Observer — Los focos se posicionan en el modelo en relación a la vista actual. Cuando los focos están posicionados y rota la vista, los focos se mueven.
    • Custom — Visualiza estudios de luces personalizables en miniatura. Los estudios de luces que están sin utilizar se identifican con la miniatura de un flexo.
      Para crear un estudio de luces personalizado:
      1. Seleccione una miniatura de flexo.
      2. Haga clic en el botón de Modificar para abrir el cuadro de diálogo de Modificar luces.
        Utilice este cuadro de diálogo para personalizar el Estudio de luces seleccionado.
      3. Haga clic en el botón de Aceptar para guardar el estudio de luces personalizado y cerrar el cuadro de diálogo.
  3. Seleccione la dirección de las luces en la sección de Estudios de luces. Cada opción de Grupo de estudios de luces tiene opciones de Estudios de luces asociadas. El grupo de estudio de luces predeterminado es el Estándar; contiene los siguientes conjuntos de luces:
    • Standard
    • StdLeft
    • StdRight
    • StdCentre
    • StdTop
    • Sky
    • StdPixel
  4. Haga clic en el botón de Aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de dialogo. Los cambios se visualizan en el objeto en la ventana de gráficos.
