Utilice el cuadro de diálogo de Modificar luces para personalizar el conjunto de luces del Estudio de luces seleccionado.
Un conjunto de luces de clase Custom sin utilizar contiene una copia del conjunto de luces actual. Por defecto, contiene:
Puede añadir hasta ocho luces, en cualquier orden, a cada conjunto de luces, pero únicamente puede haber una luz de ambiente en cada conjunto.
Para crear un conjunto de luces personalizado:
Las luces que se añaden al conjunto de luces se visualizan en la lista. Para eliminar de la lista la luz seleccionada, haga clic en el botón de Eliminar .
Crear una luz de observador. Esta luz apunta al infinito en línea recta. La luz está fija y no se mueve con el modelo cuando este rota. Se pueden configurar los siguientes atributos: Color Dirección de la luz. Introduzca coordenadas para la dirección de la luz o haga clic en el botón de
Crear una luz direccional (punto). Esta luz apunta al infinito en línea recta. La luz depende del modelo y se mueve con él cuando lo rota. Se pueden configurar los siguientes atributos: Color Dirección de la luz. Introduzca coordenadas para la dirección de la luz o haga clic en el botón de
Crear una luz posicional. Irradia luz en todas las direcciones y es similar a una bombilla colgante. La luz depende del modelo y se mueve con él cuando lo rota. Se pueden configurar los siguientes atributos: Color Posición de la luz. La posición de la luz se indica con un símbolo de estrella. Arrastre la estrella para cambiar la posición de la luz. También puede introducir las coordenadas de la posición de la luz o hacer clic en el botón de
Crear un foco de luz emite la luz en una dirección determinada desde una posición determinada. La luz depende del modelo y se mueve con él cuando lo rota. Configure los siguientes atributos: Color. Posición del foco. Dirección de la luz. Ángulo del haz de luz. Puede utilizar las herramientas para cambiar el ángulo del haz de luz.
Concentración del haz de luz. Haga clic en el botón de
Crear una luz de ambiente proporciona una luz de ambiente. Únicamente puede haber una luz de ambiente en cada conjunto de luces. |
Crear una luz de cieloproporciona una luz que simula la luz del cielo. |
Utilice la lista desplegable para seleccionar la luz que va a modificar o eliminar. |
Haga clic para eliminar del conjunto de luces la luz seleccionada. |
Cuando está activada, esta opción hace que la luz arroje una sombra cuando el modelo está sombreado. Cuando no está activada, no hay ninguna sombra. El botón no está activo |
Color |
Asigne un color a la luz seleccionada. Utilice la barra deslizante para modificar la luminosidad del color seleccionado. |
Posición |
Introduzca coordenadas para determinar la posición de: Luz posicional Foco de luz También puede hacer clic en el botón de |
Dirección |
Esta opción está disponible cuando se crea: Luz direccional Foco de luz Luz de observador También puede hacer clic en el botón de |
Ángulo |
Especifique el ángulo del haz de luz del foco o utilice la barra deslizante para configurarlo. El ángulo máximo son 90 |
Concentración |
Especifique la concentración del haz de luz del foco o utilice la barra deslizante para configurarla. Las concentraciones bajas proporcionan una distribución uniforme del color. Las altas difuminan el color en los bordes del haz de luz. |
La esfera de seguimiento se utiliza para mover la luz seleccionada por el modelo. Una línea gruesa en la esfera de seguimiento indica que la luz brilla desde el observador.
Una línea delgada en la esfera de seguimiento indica que la luz brilla hacia el observador. Por ejemplo, la luz puede posicionarse detrás del modelo para brillar a través de él, hacia el frente.
La esfera de seguimiento se puede utilizar con las siguientes luces: Luz direccional. Luz de observador. Foco de luz. |
Haga clic en este botón y utilice la esfera de seguimiento para rotar la dirección del foco en torno a su punto de origen. Cuando este botón está activado, puede rotar el origen del foco en torno al punto de destino. |
