Anidado de límites y elementos de texto
En el siguiente ejemplo se explica cómo anidar piezas en las que hay elementos de texto, cómo cambiar límites de anidado y el impacto que esta acción puede tener en los elementos de texto que hay dentro de los límites. La pieza que se va a anidar en este ejemplo está formada por un polígono que está dentro de un arco. También contiene un elemento de texto dentro del límite del arco.
Para anidar la pieza y cambiar los límites de anidado:
  1. Haga clic en la pestaña de Edición > panel de Transformar > Anidado para abrir el cuadro de diálogo de Anidado.
  2. Seleccione el elemento de hoja en la ventana de gráficos.
  3. Haga clic en el botón de Añadir como hojas organizadas para registrar el elemento como hoja.
  4. Seleccione los tres elementos que componen la pieza.
  5. Haga clic en el botón de Añadir como una única pieza para registrar los elementos como pieza.
  6. Haga clic en el botón de Más opciones.
  7. Introduzca un valor de 10 como la Cantidad máxima de elementos a anidar.
  8. Haga clic en el botón de Aplicar para anidar las piezas.
    Las piezas se anidan, incluidos los elementos de texto cuya rotación depende de las piezas:
    Nota: La opción de Rotar la etiqueta de texto con la pieza está activada por defecto. Desactive esta opción para que los elementos de texto no roten con la pieza.
  9. Con la pieza seleccionada, haga clic en el botón de Seleccionar los límites utilizados en el anidado . Se despliega la barra de herramientas de Anidado.
  10. Haga clic en el límite exterior que constituye el arco. El límite se colorea de rojo, indicando que no se va a utilizar en el anidado:
  11. Haga clic en el botón de de la barra de herramientas de Anidado para aceptar los cambios en el límite y cerrar la barra de herramientas.
  12. Haga clic en el botón de Aplicar del cuadro de diálogo de Anidado para volver a anidar las piezas.
    Las piezas se redistribuyen para utilizar el polígono interior como límite. También cambian de posición la etiqueta de texto y el arco, pero ya no se tienen en cuenta en el anidado, y se solapan con el borde de la hoja.
