Creación de un postizo con el Asistente de postizo de corredera
Se va a utilizar el siguiente ejemplo para explicar cómo utilizar el Asistente de postizo de corredera. indica la zona de contrasalidas
Antes de utilizar el Asistente de postizo de corredera:
  1. Haga clic en pestaña de Asistente > panel de Modo > Toolmaker activado/desactivado para ejecutar Toolmaker.
  2. Si fuera necesario, cree los insertos de la matriz con el Asistente de Matriz del molde.
  3. Asegúrese de que los insertos de la matriz son herméticos. Para comprobar que los insertos de matriz son herméticos, haga clic con el botón derecho en el inserto y seleccione la entrada de Hermetizar del menú contextual.
  4. Oriente el plano de trabajo de forma que el eje X esté alineado con la dirección de dibujo y apunte hacia la cavidad y en dirección contraria al postizo y el eje Z apunte a la dirección de extracción de la corredera.
    La cavidad está más arriba en el eje X que el postizo.
    Dirección de dibujo
    Dirección de la extracción de la corredera
  5. Cree el perfil de contacto (no es necesario en un extractor de postizos). Es una curva compuesta cuyos extremos tocan la línea de división de los insertos de la matriz. Descansa sobre el sólido en el que está el área de contrasalidas.
    El perfil de contacto forma la pared exterior del postizo.
    No hace falta que la curva compuesta esté en el inserto de la matriz. Puede crear una curva compuesta de 2D en el plano XY. El asistente la proyecta en el inserto de la matriz a lo largo del eje Z para crear el perfil de contacto.
    El Asistente de postizo de corredera también puede generar automáticamente un perfil de contacto.
    Para generar un perfil de contacto de forma sencilla:
    1. Cree un curva compuesta de 2D del contorno del postizo.
    2. Posicione la curva compuesta de forma que esté cerca de la zona de contrasalidas.
    3. Cree un sólido extrudido a partir de la curva compuesta para que se interseque con el inserto de la matriz correspondiente.
    4. Cree una curva compuesta a partir de la intersección del sólido extrudido y el inserto de la matriz.
    5. Limite la compuesta con la línea de división.
Ahora ya puede utilizar el Asistente de postizo de corredera.
