Página de Opciones postizo de corredera
Configura las opciones del postizo de corredera.
  1. Para utilizar un ángulo de desmoldeo de cero en la base del postizo de corredera, active la opción de Desmoldeo cero en la base de los postizos de corredera. La base del postizo de sólido se recorta por la superficie de división.
    — Base sin ángulo de desmoldeo
    — Base con ángulo de desmoldeo
  2. Seleccione el punto de Referencia con el que se mide la longitud del postizo de corredera con las siguientes opciones.
    Lateral del bloque - El lateral del inserto de postizo/cavidad.
    Perfil de contacto - La Z máxima del perfil de contacto.
    Frontal del postizo de corredera - La Z mínima de las superficies de contrasalidas.
  3. Configure el valor de Longitud del postizo de corredera desde el punto de referencia.
    La referencia se visualiza como un plano azul y el otro plano indica la extensión del postizo de corredera. La dimensión del modelo visualiza la distancia que hay entre los dos planos.
    Si el postizo de corredera no se extiende hasta el borde del inserto, la página de Modificación de la superficie de división no está disponible.
  4. Si desea que en la base del postizo de corredera haya una superficie de prolongación, active la opción de Superficie de prolongación.
    Si en la parte superior de la base, en el lugar en el que toca la placa de matriz, hay un borde vivo , puede añadir una superficie de prolongación para evitar el desgaste.
    La superficie de prolongación se añade en el borde vivo.
    Introduzca el valor de la longitud . Esta longitud se mide a lo largo de la normal de la placa de la matriz .
  5. Haga clic en el botón de Vista previa del postizo de corredera para acceder a la vista previa del postizo.
  6. Haga clic en el botón deSiguiente o en el de Finalizar:
    • Haga clic en el botón de Siguiente para acceder a la página de Modificación de la superficie de división del asistente de Postizo de corredera, que permite modificar las superficies de división.
    • Haga clic en el botón de Finalizar para eliminar la forma del postizo en el inserto de matriz en el que se ha seleccionado la contrasalida. Las superficies de división no se modifican para que el postizo pueda encajar.
    Si ha activado la opción de Desmoldeo cero en la base de los postizos de corredera, únicamente puede hacer clic en el botón de Finalizar, ya que no hace falta modificar la superficie de división.
