Creación de un sólido de revolución
Las sólidos de revolución se crean a partir de objetos de texto o alámbricos rotados alrededor de los ejes del espacio de trabajo actual. Se recomienda crear un plano de trabajo para garantizar que el sólido de revolución se crea en torno al eje correcto.
Nota: Para crear un sólido primitivo de revolución a partir de un objeto de texto, el texto tiene que conformar un único límite.
El sólido de revolución puede ser abierto o cerrado:
Cuando se crea el sólido, se puede modificar el ángulo del sólido abierto de revolución:
  1. Seleccione un objeto de texto o alámbrico, por ejemplo:
  2. Haga clic en el botón de Plano principal (barra de Estado) del eje alrededor del que va a realizar la rotación. En este caso, haga clic en el botón de Plano principal en el que hay una Y para rotar la curva alrededor del eje Y.
  3. Haga clic en la pestaña de Sólido > panel de Crear > Revolución para visualizar el sólido. El sólido se visualiza en el árbol de figuras de sólido.
  4. Cree un sólido abierto:
    • arrastrando los controles;
    • haciendo doble clic en el sólido para abrir el cuadro de diálogo de Revolución e introducir un Ángulo nuevo.
    En un sólido abierto de revolución únicamente se añaden recubrimientos en los extremos si el objeto alámbrico o de texto es plano y cerrado.
