Tipo de tabla — Agujeros de ensamblaje
Una tabla hecha a partir de agujeros de ensamblaje contiene datos de los agujeros del ensamblaje.
Para crear la tabla, el ensamblaje tiene que estar en una vista de dibujo Activa.
El siguiente modelo es parte de un ensamblaje en una vista Activa. Es la vista de una placa de expulsión de una base de molde:
Se ha creado la siguiente tabla para los agujeros de la placa de expulsión:
Si el atributo predeterminado de Agujeros a incluir está activado en la página de Tabla del cuadro de diálogo de Opciones, únicamente se incluyen en la tabla los agujeros normales a la vista.
Únicamente los agujeros de los componentes seleccionados se incluyen en la tabla. Si no hay ninguno seleccionado, se incluyen los agujeros de todos los componentes.
En la vista, a cada agujero se le asigna una etiqueta. Todos los agujeros del mismo diámetro comienzan con la misma letra y tienen la misma columna de componente.
Si los agujeros están en la misma línea y tienen el mismo diámetro, se les asigna la misma etiqueta.
Ahora, en la tabla, los agujeros pasantes se identifican con un asterisco *.
La tabla recoge las etiquetas, los centros, los diámetros y la profundidad de los agujeros. Los agujeros cónicos tienen dos diámetros.
Puede especificar más opciones en la página de Tabla del cuadro de diálogo de Opciones.
