Utilice este cuadro de diálogo para crear y añadir tablas utilizando objetos específicos.
Para crear una tabla con este cuadro de diálogo:
- Active la opción de Tipo de tabla del cuadro de diálogo que corresponde a los objetos seleccionados. Las opciones son:
- Par crear una tabla en la pantalla, haga clic en una posición del dibujo en la ventana de gráficos:
La esquina superior izquierda de la tabla se posiciona en este punto.
- Configure la primera etiqueta con la opción de Contador de la barra de herramientas de Texto.
- Active la opción de Añadir una tabla actual para adjuntar la tabla a una tabla existente. La tabla incorporada no contiene una fila superior con encabezados. Utiliza la fila superior de la tabla existente.
Se tiene que hacer clic en la esquina inferior de una tabla existente para añadir las filas nuevas.
Las filas se añaden a la tabla como en el ejemplo:
- Active la opción de Crear tabla a partir de la selección actual para utilizar los objetos de la selección actual. En caso contrario, los objetos se seleccionan de entre todos los elementos de la ventana de gráficos.
- Haga clic en el botón de Aceptar para crear la tabla en la pantalla y cerrar el cuadro de diálogo o haga clic en el botón de Guardar para guardar la tabla como un fichero de .html, .csv o .txt.
- El fichero .html puede leerse e imprimirse en un buscador.
- El fichero .csv puede leerse en un programa de hojas de cálculo como Excel.
- El fichero .txt puede leerse en cualquier otro programa, por ejemplo en un procesador de palabras.
