Redimensionamiento con restricciones de escala de distancia fija
En el siguiente ejemplo se redimensiona una botella manteniendo su espesor.
  1. En el modelo de arriba hay dos figuras personalizadas:
    User_Defined_Feature_1 - el interior de la botella
    User_Defined_Feature_2 - el exterior de la botella
  2. Con el cuadro de diálogo de Imponer restricciones a la figura, incorpore una restricción de Distancia fija a la figura personalizada para que User_defined_Feature_2 se mantenga a una distancia fija de User_Defined_Feature_1.
  3. Aplique una escala uniforme a la botella con un factor de 1,2.
    Se redimensiona el tamaño de la botella, pero el espesor se mantiene por la restricción de distancia fija.
    Puede comparar los espesores de las dos botellas con la pestaña de Visualización > panel de Modelo > Seccionamiento dinámico.
Nota: El cambio de escala con restricciones modifica la forma del modelo. El proceso de estiramiento puede afectar a las figuras, por lo que se recomienda que en el modelo únicamente haya figuras personalizadas cuando se apliquen escalas con restricciones.
