Cuadro de diálogo de Configurar restricciones - Distancia fija
Este cuadro de diálogo se utiliza para mantener la posición relativa de dos sólidos o de dos figuras personalizadas.
Puede imponer restricciones en un sólido para que esté a una distancia determinada de:
Puede imponer restricciones a una figura personalizada para que esté a una distancia determinada de:
Utilice las listas desplegables de Sólido y Figura para definir la referencia del objeto al que va a aplicar restricciones. La referencia puede ser otro sólido o una figura personalizada de otro sólido. En el redimensionamiento, se modifica la escala del objeto restringido de forma que mantenga la distancia con su objeto de referencia.
Sólido - Seleccione alguno de los sólidos disponibles en la lista desplegable.
Figura - Seleccione alguna de las figuras disponibles en la lista desplegable.
Eje de la proyección
Utilizar el eje de la proyección para mantener la distancia - Haga clic en este botón para utilizar un eje del plano de trabajo para mantener la distancia. Cuando esta opción esté activada, modifique el eje de la proyección configurando las opciones de Origen, Eje y Torsión.
Seleccionar el eje de la proyección - Seleccione el eje en la lista desplegable. La distancia se mantiene a lo largo del eje seleccionado.
Eje - Haga clic en el botón del eje que va a cambiar. Introduzca la información del eje utilizando el cuadro de diálogo de Dirección.
Torsión - Haga clic en el botón del eje al que va a aplicar la torsión. Introduzca el valor de la torsión utilizando el cuadro de diálogo de Calculadora.
Selección automática del mejor margen de cosido - Si desea que la figura personalizada mantenga su tamaño, el cambio de escala genera un hueco alrededor de la figura. Un margen de cosido estira las partes del sólido que hay alrededor de la figura personalizada para fusionar el hueco generado alrededor de la figura y mantener el sólido cerrado.
Cuando esta opción está activada,PowerShape determina el tamaño del margen de cosido en función del hueco generado.
Cuando está desactivada, la opción de Margen de cosido está activada.
Margen de cosido - Introduzca la distancia, alrededor de la periferia del elemento que va a restringir, en la que se produce el estiramiento cuando se modifica la escala del elemento. Esta opción únicamente está disponible cuando la de Selección automática del mejor margen de cosido está desactivada.
Eliminar restricciones - Elimine todas las restricciones del elemento seleccionado y cierre el cuadro de diálogo.
Aceptar - Acepte la configuración de restricciones y cierre el cuadro de diálogo.
