Utilice las opciones del panel de Utilidades > menú de Convertir para convertir objetos.
Seleccione los objetos que va a convertir y active alguna de las siguientes opciones:
- Superficie — para convertir superficies en superficies Power; por ejemplo, permite convertir una superficie NURBS en una superficie Power.
- Sólidos en superficies — para convertir sólidos en el grupo de superficies que los conforman.
- Superficies/sólidos en mallas — para convertir superficies y sólidos en mallas.
- Mallas/puntos en nubes — para convertir mallas o puntos en una nube de puntos.
También puede utilizar esta opción para convertir:
- todas las líneas, arcos, curvas y curvas compuestas seleccionadas en una única nube de puntos. La nube no tiene información de color o normal.
- todos los puntos de la selección en una única nube. Esta nube es independiente de la nube que se crea convirtiendo líneas, arcos, curvas y curvas compuestas.
- todas las mallas de la selección en nubes de puntos individuales; una nube conserva la información de color y normal de la malla.
Consejo: Puede cancelar la conversión de una selección en nube pulsando la tecla de
Esc del teclado o haciendo clic en el botón de
Detener ![](../images/GUID-141B77EA-BA5F-4F1C-B3C9-EFB673D7B41D.png)
de la barra de Progreso.
- Nubes en puntos — para dividir la nube seleccionada en puntos individuales.
- Sólidos de la versión 8 — para convertir el o los sólidos de la versión 8 seleccionados en Parasolids.
- Sólidos en la versión 8 — para convertir el o los sólidos seleccionados de versiones posteriores a la 8 en sólidos de la versión 8.
Consejo: Haga clic con el botón derecho en el sólido convertido para desplegar el menú contextual del sólido. El tipo y el nombre del sólido se visualizan en la parte superior del menú.
- Copiar las superficies de los sólidos — para conservar una copia del sólido y crear una copia de todas las superficies que definen el sólido.
- Alámbrico — Utilice esta opción para:
- convertir curvas compuestas en elemento alámbricos.
- crear curvas compuestas a partir de curvas de superficies (laterales, longitudinales y espinas).
- crear curvas compuestas a partir de límites de recorte.
- crear curvas a partir de curvasP.
- convertir vistas de dibujo en elemento alámbricos. Para acceder a más información, consulte la sección de Edición de una vista.
- convertir texto en elementos alámbricos.
- convertir líneas de rayado en elementos alámbricos.
- Alámbricos en curvas compuestas — para crear curvas compuestas a partir de todos los objetos alámbricos seleccionados y tratar de conectar las piezas adyacentes.
- Chaflanes en líneas — para convertir chaflanes, que contienen datos con relaciones de dependencia con sus objetos asociados, en líneas simples en la misma ubicación. Después de convertirlos en línea, las relaciones de dependencia se pierden.
- Símbolo — para convertir un símbolo en alguno de los siguientes:
- sus objetos individuales (si la opción de Conservar elementos estaba activada cuando creó su definición del símbolo).
- una serie de líneas. Se pierden las conexiones entre las definiciones del objeto y el símbolo.
- Componente — para convertir un componente en un sólido.
- Subensamblaje — para dividir los subensamblajes seleccionados en las partes que los conforman.
- Componentes en subensamblajes — para convertir los componentes seleccionados en un subensamblaje.
