Incorporación de columnas adicionales a una tabla de agujeros en dibujos de componentes
Localice la cadena de caracteres que se va a añadir a la plantilla de cualquiera de las siguientes maneras:
Para grabar un macro que añade una columna en la que se visualiza el Diámetro superior de la rosca de los agujeros:
  1. Seleccione un modelo.
  2. Haga clic en la pestaña de Dibujo > panel de Dibujo > Nuevo para visualizar un dibujo nuevo en la ventana de gráficos.
  3. Cree un objeto en el dibujo y actívelo.
  4. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Grabar. Se abre el cuadro de diálogo de Grabar un macro.
  5. Introduzca el nombre del fichero del macro.
  6. Haga clic en la pestaña de Anotación > panel de Tabla > Agujero para abrir el cuadro de diálogo de Tabla de agujeros:
  7. Haga clic en Columnas > Detalles de la rosca > Diámetro superior de la rosca para seleccionar la opción.
  8. Haga clic en el botón de Aceptar.
  9. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Macro > Grabar para detener la grabación del macro.
  10. Abra el fichero del macro con un editor de texto. Los comandos tienen el siguiente aspecto:
    Create Schedule Schedule
    SCHEDCOLUMNS ON THREADTOPDIAMETER
    CANCEL
    El elemento en el que está interesado es THREADTOPDIAMETER
    Tiene que añadirse a la plantilla de Dibujo de componentes.
  11. Abra el modelo de component_drawing_template.psmodel como se indica en la sección de Personalización de los dibujos de componentes.
  12. Siguiendo el método descrito en la sección de Configuración de los parámetros de LDM en la hoja GA, abra las plantillas de dibujo correspondientes. Hay tablas en las siguientes plantillas de dibujos:
    component_sheet_plate_X - componentes de placa.
    component_sheet_userdefined_X - componentes personalizados.
  13. En cada plantilla de dibujo en la que se va a visualizarla columna adicional, haga doble clic en la lista de programas y añada los siguientes elementos a la lista:
    COLUMN THREADTOPDIAMETER
La próxima vez que cree dibujos de componentes, se visualizan las columnas nuevas.
